メインコンテンツにスキップ
Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement
必要な工具と部品
  1. Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement, Headband Bracket: 手順 1、 3の画像 1 Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement, Headband Bracket: 手順 1、 3の画像 2 Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement, Headband Bracket: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 11 mm screws from the bracket support.
  2. Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kingston HyperX Cloud II Headband Bracket Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the top bracket off, exposing the inside of the bottom bracket.
    • Take out the two plastic support pieces that are inside the bracket
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Steven Day
メンバー登録日: 03/27/23
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2023 IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2023人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S23S1G4
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 59
過去 30 日: 249
今までの合計 3,793
