メインコンテンツにスキップ
Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool between the plastic panel shown on the device.
    • Use the tool to pry the plastic away from the device.
    • There will be adhesive holding this piece of plastic to the device. You may have to pull pretty hard to get it separated.
  2. Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an aluminum driver attached with a Phillips head size #00 to remove the four 3mm screws shown in the picture. For reassembly, note that the top two and bottom two screws are different sizes.
  3. Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the screws are removed, the back panel can slide off the device.
  4. Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the magnetic component with the magnetic head of the aluminum driver.
  5. Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement, Wifi Antenna: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement, Wifi Antenna: 手順 5、 2の画像 2
    • Use an aluminum driver with Phillips head #00 to remove the four 3 mm screws shown in the picture.
    • Use the same driver to remove the two 2.5 mm screws.
  6. Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the tweezers, undo the attached clip.
    • Remove the three 3 mm screws holding down the rest of the antenna with an aluminum driver and the Phillips #00 head.
    • You should now be able to simply take the WiFi bar off of the device.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sean Yap
メンバー登録日: 01/22/15
1,208 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Re Kindle Voyage Wifi Antenna Replacement guide: I cannot find the WiFi antenna bar on your website to purchase a replacement. Do you sell it?
carol cooper - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,852
