メインコンテンツにスキップ
Kindle Voyage Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Kindle Voyage Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Kindle Voyage Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a plastic opening tool between the plastic panel shown on the device.
    • Use the tool to pry the plastic away from the device.
    • There will be adhesive holding this piece of plastic to the device. You may have to pull pretty hard to get it separated.
  2. Kindle Voyage Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use an aluminum driver attached with a Phillips head size #00 to remove the four 3mm screws shown in the picture. For reassembly, note that the top two and bottom two screws are different sizes.
  3. Kindle Voyage Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Voyage Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Voyage Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the screws are removed, the back panel can slide off the device.
  4. Kindle Voyage Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Voyage Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the magnetic component with the magnetic head of the aluminum driver.
  5. Kindle Voyage Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Voyage Battery Replacement, Battery: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a plastic card to pry the battery away from the device.
    • Gently un-clip the battery plug from the device and remove the battery.
終わりに
24 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sean Yap
メンバー登録日: 01/22/15
1,208 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 メンバー
8のガイドは作成済み
15 件のコメント
Where can I buy a replacement buttery for my kindle voyage?
hegi88 - 返信
Where to find a replacement battery for kindle voyage 3G please if any one knows
Himadri Endow - 返信
Bump. Cannot seem to procure a new battery for the Kindle Voyage. Nice to know how to replace the old one; just need something to replace it WITH! Thanks for any hints on finding one. Battery model number is: MC-305070, 3.8V 1320mAh/5.01Wh, P/N 58-000056
larryg - 返信
Any advance on where one can find a replacement battery for the Kindle Journal?
Charles WRIGHT - 返信
Still looking for a source for this battery.
Neil Hall - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 70
過去 30 日: 722
今までの合計 23,545
