メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement
必要な工具と部品
    1. Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
      • Insert a plastic opening tool between the plastic panel shown on the device.
      • Use the tool to pry the plastic away from the device.
      • There will be adhesive holding this piece of plastic to the device. You may have to pull pretty hard to get it separated.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Use an aluminum driver attached with a Phillips head size #00 to remove the four 3mm screws shown in the picture. For reassembly, note that the top two and bottom two screws are different sizes.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Once the screws are removed, the back panel can slide off the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the magnetic component with the magnetic head of the aluminum driver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement, Wifi Antenna: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement, Wifi Antenna: 手順 5、 2の画像 2
      • Use an aluminum driver with Phillips head #00 to remove the four 3 mm screws shown in the picture.
      • Use the same driver to remove the two 2.5 mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Using the tweezers, undo the attached clip.
      • Remove the three 3 mm screws holding down the rest of the antenna with an aluminum driver and the Phillips #00 head.
      • You should now be able to simply take the WiFi bar off of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement, Ambient Light Sensor: 手順 7、 2の画像 1 Kindle Voyage Ambient Light Sensor Replacement, Ambient Light Sensor: 手順 7、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Gently remove the connector to the motherboard using tweezers.
      • Continue to carefully pull the rest of the connector from the adhesive connecting it to the Voyage.
      • Detach sensor from the top using fingers
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Sean Yap
メンバー登録日: 01/22/15
1,508 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 メンバー
13のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
If i do this wiithout putting the lightsensor back on, can i then use the kindle without light ?
Best regards
Lasse
Beck - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 45
今までの合計 3,160
