メインコンテンツにスキップ
Kindle Touch Bezel Replacement
必要な工具と部品
  1. Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to undo the ten plastic clips around the back panel of the Kindle.
  2. Kindle Touch Bezel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kindle Touch Bezel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the bottom and slide the panel off.
  3. Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: 手順 3、 2の画像 1 Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
  4. Kindle Touch Bezel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Kindle Touch Bezel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Kindle Touch Bezel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
    • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
    • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jerome Narine
メンバー登録日: 01/20/15
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
I want to paint The bezel white. Will it come back and fit perfectly after the removal I have to make?
denianyc - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 3,016
