メインコンテンツにスキップ
Kindle Touch Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Touch Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to undo the ten plastic clips around the back panel of the Kindle.
  2. Kindle Touch Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kindle Touch Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the bottom and slide the panel off.
  3. Kindle Touch Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Touch Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Touch Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws.
  4. Kindle Touch Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Kindle Touch Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Kindle Touch Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the flat end of your spudger, gently pry the battery up and remove it.
終わりに
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Adam Yerly
メンバー登録日: 01/20/15
1,933 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
コメント 1 件
Where can I buy a new battery?
Carla Grobler (Ubbink) - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 36
過去 30 日: 134
今までの合計 10,157
