メインコンテンツにスキップ
Kindle Touch 3G Card Housing Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to undo the ten plastic clips around the back panel of the Kindle.
  2. Kindle Touch 3G Card Housing Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently lift the bottom and slide the panel off.
  3. Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the five screws.
  4. Kindle Touch 3G Card Housing Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the flat end of your spudger, gently pry the battery up and remove it.
  5. Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Remove the 3G Board: 手順 5、 3の画像 1 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Remove the 3G Board: 手順 5、 3の画像 2 Kindle Touch 3G Card Housing Replacement, Remove the 3G Board: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the indicated four 2 mm screws with a Phillips #00 screwdriver. (Units with the 3G assembly have Phillips #000 screws.)
    • Next, gently lift the 3G assembly with a Spudger or your fingers.
    • This Kindle Touch is the WiFi only model and comes with a plastic placeholder instead of the 3G assembly.
    • Disconnect the antenna lead by carefully prying it off the 3G board with a plastic tool.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Adam Yerly
メンバー登録日: 01/20/15
1,933 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hey, thanks for your guide!
I, however, have one question, maybe I misunderstood - is it possible to add a 3G module to a kindle touch that didn't have one installed by default?
Would it work?
Curious_Guy_Threepwood - 返信
You would need to add more than just a 3G module - there’s a slot for a SIM-card tray and special Amazon SIM that are missing from non-3G Kindle Touches. I don’t know if there would be any software changes that would need making.
Darren John de Lima -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 43
今までの合計 2,055
