メインコンテンツにスキップ
Kindle Paperwhite 2nd Generation Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Kindle Paperwhite 2nd Generation Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert plastic opening tool into the corners of the Paperwhite and slide around the edge perimeter to remove bezel.
    • Be sure to begin prying along the edges, these are the optimal points for removing the bezel.
  2. Kindle Paperwhite 2nd Generation Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 2nd Generation Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the eleven 3.2 mm Phillips 000 screws from corners of mid-frame and from behind the black strip as shown.
    • Do not forget the screw in the middle of the black adhesive strip.
  3. Kindle Paperwhite 2nd Generation Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully lift and remove the mid-frame.
  4. Kindle Paperwhite 2nd Generation Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • The screen itself is glued to the mid-frame. If your replacement screen does not include the mid-frame, heat the screen with an iOpener and gently pry it from the mid-frame with a blue plastic opening tool.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Davis
メンバー登録日: 09/15/16
1,697 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S11G2
4 メンバー
17のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
My opening tool is orange. Will this still work for me?
FoxRunTime - 返信
I’m hoping to replace my screen with this part:
Kindle Paperwhite (2nd Gen) Display
Does this part include the mid-frame? I would like to avoid using the iOpener if possible.
Thank you!
Liam Cahill - 返信
Did this work Liam?
Ben Lowdon -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 37
過去 30 日: 157
今までの合計 13,212
