はじめに
暗所で読書ができませんか?このガイドを参照して、不均衡や機能しないディスプレイのLEDライトを交換しましょう。
必要な工具と部品
スパッジャーを使って、白い固定ケーブルのテンショナーを持ち上げて、フレックスケーブルを引き抜きます。
反時計回りに次のケーブルに移って、同じ作業を繰り返します。下側にある小さなフレックスケーブルはケーブルのテンショナーを持ち上げる必要はありません。ただ、慎重に引き抜いてください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
13 件のコメント
Hello to you! Your guide helped me to understand what happened with my kindle. I've got a scratch on the screen but it seems not very deep; the scratch is on a plastic screen, mentioned on the 12-th step. Is it possible to replace this screen with the same one or simple screen protector can do? Thank you.
Can the LEDs simply be removed using this method? I think they are giving me a headache, even on the lowest setting...
Best way is to jailbreak the kindle and use KO reader. In that you can switch off the lights completely. This is a software hack but then you do not need to open the paperweight at all
