メインコンテンツにスキップ
Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement, Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a spudger or plastic opening tool, gently pry the bezel from the screen. It is easier to start in the corners and work your way around the bezel.
    • Do not insert the spudger too far under the bezel; it could easily damage the screen.
  2. Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the eleven 3.0 mm Phillips screws surrounding the midframe.
    • At the top of the display, a strip of black tape covers one screw.
  3. Kindle Paperwhite 1st Generation Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the midframe out of the case.
    • If the midframe is stuck, slide it to the left first, and then lift it out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Nahal
メンバー登録日: 01/25/13
60 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G33
4 メンバー
17のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks for the guide but do you know anywhere can we get a replacement case?
jerryw - 返信
4 years too late but I found this
Pao-Tang Kao - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 29
過去 30 日: 72
今までの合計 9,202
