メインコンテンツにスキップ
Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは開口ツールを使って、慎重にスクリーンからベゼルをこじ開けます。コーナー周辺から作業を始めて、ベゼル周辺に移動していくと、やり易いです。
    • スパッジャーをベゼルの奥深くまで差し込まないでください。スクリーンにダメージを与えてしまいます。
    I found it easier to start this step off with one of the Opening Picks found in the iOpener pack.
    NathanF - 返信
    The glue on bezel started to peel the sticky back protective layer off the screen for me - managed to smooth it back down, although now have an unsightly crease. I would try to hold the screen down when you pull the bezel off to stop damaging the screen.
    Callum Rogers - 返信
    This step is most time consuming. Take you time and try not to scratch the bezel :)
    Oleksii - 返信
    Couldn't get the plastic spudger under the edge of the bezel. A right-angle X-Acto blade was a satisfactory tool here.
    dbrick - 返信
    The glue was VERY difficult...I used a trick, from taking apart phones, and used a hair drier to loosen up the glue...worked like a charm.
    billkaris - 返信
  2. Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換: 手順 2、 3の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換: 手順 2、 3の画像 2 Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ミッドフレームを固定している3.0mmプラスネジを11本外します。
    • ディスプレイ上部では、黒いテープが1本のネジを覆っています。
    On 3G version you will not have the top middle screw.
    BJones - 返信
    Hello, the original battery is 1420m Ah and 3.7VDC, but the buttery you offer to sell is 1600mAh, is it right? there is no problem with different mAh? mi kindle is the amazon kindle 1est generation
    Paula Ponce de Leon - 返信
  3. Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ケースからミッドフレームを持ち上げます。
    • ミッドフレームが外れない場合は、まず左側にスライドしてから、持ち上げてください。
    There are clips in the bottom of the case helping hold the midframe in. Lift the top of the midframe up enough to clear the black back piece and then slide up and out.
    BJones - 返信
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Nahal
メンバー登録日: 01/25/13
60 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G33
4 メンバー
17のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks for the guide but do you know anywhere can we get a replacement case?
jerryw - 返信
4 years too late but I found this
Pao-Tang Kao - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 16
過去 30 日: 71
今までの合計 9,166
