はじめに
Kindle Paperwhite 第1世代のケースが毎日の使用によって傷み始めているかもしれません。この修理ガイドを使って、ひびが入ったり、傷んだケースを交換して、新品同様のあの頃に戻してあげましょう。
必要な工具と部品
ミッドフレームを固定している3.0mmプラスネジを11本外します。
Hello, the original battery is 1420m Ah and 3.7VDC, but the buttery you offer to sell is 1600mAh, is it right? there is no problem with different mAh? mi kindle is the amazon kindle 1est generation
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
I found it easier to start this step off with one of the Opening Picks found in the iOpener pack.
NathanF - 返信
The glue on bezel started to peel the sticky back protective layer off the screen for me - managed to smooth it back down, although now have an unsightly crease. I would try to hold the screen down when you pull the bezel off to stop damaging the screen.
Callum Rogers - 返信
This step is most time consuming. Take you time and try not to scratch the bezel :)
Oleksii - 返信
Couldn't get the plastic spudger under the edge of the bezel. A right-angle X-Acto blade was a satisfactory tool here.
dbrick - 返信
The glue was VERY difficult...I used a trick, from taking apart phones, and used a hair drier to loosen up the glue...worked like a charm.
billkaris - 返信
