メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換
閲覧: 1.3万
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
37
過去30日:
194
今までの合計
12,636
コメント: 12
手順に関する10件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 30 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
Kindle Paperwhite 第1世代のケースが毎日の使用によって傷み始めているかもしれません。この修理ガイドを使って、ひびが入ったり、傷んだケースを交換して、新品同様のあの頃に戻してあげましょう。
必要な工具と部品
ツール
    1. Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 2
      • スパッジャーもしくは開口ツールを使って、慎重にスクリーンからベゼルをこじ開けます。コーナー周辺から作業を始めて、ベゼル周辺に移動していくと、やり易いです。
      • スパッジャーをベゼルの奥深くまで差し込まないでください。スクリーンにダメージを与えてしまいます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換: 手順 2、 3の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換: 手順 2、 3の画像 2 Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • ミッドフレームを固定している3.0mmプラスネジを11本外します。
      • ディスプレイ上部では、黒いテープが1本のネジを覆っています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • ケースからミッドフレームを持ち上げます。
      • ミッドフレームが外れない場合は、まず左側にスライドしてから、持ち上げてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Anthony Nahal
メンバー登録日: 01/25/13
60 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G33
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thanks for the guide but do you know anywhere can we get a replacement case?
jerryw - 返信 共有
4 years too late but I found this
Pao-Tang Kao - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 37
過去 30 日: 194
今までの合計 12,636
