メインコンテンツにスキップ
Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは開口ツールを使って、慎重にスクリーンからベゼルをこじ開けます。コーナー周辺から作業を始めて、ベゼル周辺に移動していくと、やり易いです。
    • スパッジャーをベゼルの奥深くまで差し込まないでください。スクリーンにダメージを与えてしまいます。
  2. Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 2、 3の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 2、 3の画像 2 Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ミッドフレームを固定している3.0mmプラスネジを11本外します。
    • ディスプレイ上部では、黒いテープが1本のネジを覆っています。
  3. Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ケースからミッドフレームを持ち上げます。
    • ミッドフレームが外れない場合は、まず左側にスライドしてから、持ち上げてください。
  4. Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換, バッテリー: 手順 4、 2の画像 2
    • ミッドフレームを裏返して、バッテリーの位置を確認します。
    • ミッドフレームにバッテリーを固定している3.0mmプラスネジを3本外します。
  5. Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーの下側から慎重に持ち上げて、ミッドフレームからスライドして取り出します。
  6. Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換, マザーボード: 手順 6、 3の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換, マザーボード: 手順 6、 3の画像 2 Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換, マザーボード: 手順 6、 3の画像 3
    • ケースとバッテリーをミッドフレームから外したら、マザーボードに接続されている全てのケーブルを外します。
    • ミッドフレームの裏側が上向きになるように、デバイスを配置します。左下コーナーのケーブルから作業を始めます。
    • スパッジャーを使って、白い固定ケーブルのテンショナーを持ち上げて、フレックスケーブルを引き抜きます。
    • 反時計回りに次のケーブルに移って、同じ作業を繰り返します。下側にある小さなフレックスケーブルはケーブルのテンショナーを持ち上げる必要はありません。ただ、慎重に引き抜いてください。
  7. Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 白いフレックスケーブルを慎重に黄色のプラスチックコネクタから持ち上げて、取り出します。
  8. Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 8、 3の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 8、 3の画像 2 Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 黄色の帯電防止テープをディスプレイリボンケーブルのコネクタから取り出します。
    • スパッジャーを使って、ケーブルのテンショナーを持ち上げ、接続を外します。
  9. Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 9、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • プラスドライバーを使って、マザーボードを固定している次の3.0mmプラスネジを7本外します。
    • シルバーの座金付きシルバーネジー3本
    • 座金なしシルバーネジー2本
    • ゴールドの座金付き黒いネジー1本
    • 正方形座金付き黒いネジー1本
  10. Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • マザーボードを取り出します。
  11. Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換, LEDライト: 手順 11、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換, LEDライト: 手順 11、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、LEDライトを覆っている白いテープを剥がします。
  12. Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 12、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、慎重にディスプレイからプラスチックのスクリーンを外します。
    • プラスチックスクリーンは薄い接着剤のレイヤーで固定されています。薄いプラスチックを曲げたり、破損しないように慎重に持ち上げてください。
  13. Kindle Paperwhite 第1世代 LEDライトの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 外側のスクリーンがKindle本体から外せたら、指で慎重にLEDライトを引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Nahal
メンバー登録日: 01/25/13
60 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G33
4 メンバー
17のガイドは作成済み
13 件のコメント
Hello to you! Your guide helped me to understand what happened with my kindle. I've got a scratch on the screen but it seems not very deep; the scratch is on a plastic screen, mentioned on the 12-th step. Is it possible to replace this screen with the same one or simple screen protector can do? Thank you.
Alexander - 返信
Can the LEDs simply be removed using this method? I think they are giving me a headache, even on the lowest setting...
Jessica - 返信
Best way is to jailbreak the kindle and use KO reader. In that you can switch off the lights completely. This is a software hack but then you do not need to open the paperweight at all
ziphyr zz -
Is it possible to replace the LEDs with warm white or even yellow (no blue light at all)?
Rob Noble - 返信
i'd also like to replace the LEDs with a warmer light -- but I wonder foremost: can I really detach and reattach the plastic (as it is glued onto the display?) without destroying the SMOOTH and EVEN lighting when I reattach it?
dominik - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 67
今までの合計 14,057
