メインコンテンツにスキップ
Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換, ケース: 手順 1、 2の画像 2
    • スパッジャーもしくは開口ツールを使って、慎重にスクリーンからベゼルをこじ開けます。コーナー周辺から作業を始めて、ベゼル周辺に移動していくと、やり易いです。
    • スパッジャーをベゼルの奥深くまで差し込まないでください。スクリーンにダメージを与えてしまいます。
  2. Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換: 手順 2、 3の画像 1 Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換: 手順 2、 3の画像 2 Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ミッドフレームを固定している3.0mmプラスネジを11本外します。
    • ディスプレイ上部では、黒いテープが1本のネジを覆っています。
  3. Kindle Paperwhite 第1世代 ケースの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ケースからミッドフレームを持ち上げます。
    • ミッドフレームが外れない場合は、まず左側にスライドしてから、持ち上げてください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Nahal
メンバー登録日: 01/25/13
60 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-33, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G33
4 メンバー
17のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks for the guide but do you know anywhere can we get a replacement case?
jerryw - 返信
4 years too late but I found this
Pao-Tang Kao - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 74
今までの合計 9,169
