メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire LCDの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire LCDの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire LCDの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire LCDの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをKindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
    • ケースをこじ開け、Kindle Fire周囲に沿ってプラスチック製の開口ツールをスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
    • プラスチックの開口ツールの挿入が困難な場合は、メタル製スパッジャーに切り替えて、ケースを傷つけないよう注意しながら、最初のクリップを元に戻します。
    • Kindle Fire本体の上側から本体下側をこじ開けると作業がしやすいです。(横から外す) 2つを引き離さずに2つに分けようとする力をかけすぎると、内側のタブにダメージを与えてしまう可能性があります。
    Where can I buy a battery for my kindle fire
    nannyto2 - 返信
    Try EBay or Amazon. make sure you get the right battery for your Kindle , one is for a Kindle HD and the older version........both are 7 ".
    vvenona1954 - 返信
    Remember to remove any sd card first!!! Snapped mine in half.
    lucy_lady_bug - 返信
    I have the first kindle that came out and it doesn't have the same setup how can I open the back of my kindle?
    Kris Sanders - 返信
  2. Kindle Fire LCDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックのクリップを外したら、Kindle Fireからバックケースを両側に引っ張り、外します。
    Mine has another plastic pc over the m.etal plate
    Keith Long - 返信
  3. Kindle Fire LCDの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire LCDの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire LCDの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールの先端を右側バッテリーせるとKindle Fireのフレームの間に差し込みます。
    • バッテリーをテコの原理のようにして、プラスチック開口ツールを端に沿って下ろし、フレームにバッテリーを固定している接着剤を剥がします。
  4. Kindle Fire LCDの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 左側バッテリーセルを外すには、前の手順を繰り返します。
    The CPU got extremely hot and just now getting repaired 5 days or so
    Kelli Sabashion - 返信
    I can't get the battery to charge
  5. Kindle Fire LCDの交換: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Fire LCDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーの背面を持ち上げて、バッテリーコネクタを緩めて、スパッジャーでバッテリーコネクタをソケットから押し出します。
    • Kindle Fireからバッテリーを引き抜きます。
  6. Kindle Fire LCDの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 6、 3の画像 1 Kindle Fire LCDの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 6、 3の画像 2 Kindle Fire LCDの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 6、 3の画像 3
    • スピーカーケーブルを固定している左上ICのテープを剥がします。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、スピーカーコネクタをソケットから押し出します。
    • スピーカーケーブルを解きます。
  7. Kindle Fire LCDの交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle Fire LCDの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • Kindle Fireにスピーカーを固定している、3.3mm #00プラスネジを2本外します。
    • Kindle Fireからスピーカーを持ち上げます。
  8. Kindle Fire LCDの交換, マザーボード: 手順 8、 3の画像 1 Kindle Fire LCDの交換, マザーボード: 手順 8、 3の画像 2 Kindle Fire LCDの交換, マザーボード: 手順 8、 3の画像 3
    • タッチスクリーンコントローラーから2.3mm #00プラスネジを外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、タッチスクリーンコントローラーのコネクタを外します。
    • タッチスクリーンコントロラーを持ち上げて、右側にスライドしながら、取り出します。
    • この作業中、リボンケーブルを切断しないようにご注意ください。
  9. Kindle Fire LCDの交換: 手順 9、 3の画像 1 Kindle Fire LCDの交換: 手順 9、 3の画像 2 Kindle Fire LCDの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、電源ボタンのZIFコネクタを持ち上げます。
    • マザーボードが外れるまで、このコネクタは取り出せません。
    • 環境光センサーのZIFソケットをプラスチックで持ち上げます。
    • ピンセットを使って、環境光センサーのケーブル上にあるブルーのタブを引き抜いて、ソケットから取り出します。
    Make sure to mark what ZIF connector goes where, they are not interchangeable even though a first glance the appear to be the same size
    David Alvarez - 返信
    It took about 2 hours, but that is, mainly, because reconnecting the ZIF connectors can be overly tedios.
    David Alvarez - 返信
    Apparently not all Kindle Fires have the ambient light sensor; This connector is not present on mine.
    diprosew - 返信
    I cannot get the zif connectors to go back in ..what can i do...been trying for hours to get them back in...im talking bout the white flip pieces that lock in film..some one please help me with this!!
    bearangel246 - 返信
    Stand it up on its end, lining up the holes to the wires. Slide into holes and 'flip'/rotate white plastic piece down into a flat position.
    toniamosley -
  10. Kindle Fire LCDの交換: 手順 10、 3の画像 1 Kindle Fire LCDの交換: 手順 10、 3の画像 2 Kindle Fire LCDの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータケーブルを持ち上げて、接続を外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、アンテナコネクタを持ち上げて、接続を外します。
    • アンテナケーブルを解きます。
    Be very careful when disconnecting the antenna, and be sure to note how the cable is routed into the little socket on the motherboard. The reconnecting of the antenna cable into its motherboard port can be tricky and will require patience, persistence and perhaps a magnifier and tweezers.
    Jeff Jones - 返信
    note that the image still displays the speakers that were supposed to be removed in an earlier step
    diprosew - 返信
    Followed the steps but once reassembled the screen comes on but doesn't respond to touch. It was working fine even with broken glass screen. Any suggestions?
    John Moore - 返信
    Mine is doing the same thing! What did you do to fix it?
    Tara -
    I order a replacement motherboard from ifixit and for some reason it had a plastic increasing around the outer edge of the "display data cable connection port" on the motherboard, which makes it impossible to connect the cable to the motherboard. I called ifixit and they said send a picture and a description. Hopefully the customer who owns the kindle fire will understand that after waiting on the part for a week. :\
    nuban1990 - 返信
    Mine no longer responded to touch!!!!! Why did we all have the same problem on reassembly after changing charging port?
    gregk8776 - 返信
  11. Kindle Fire LCDの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • マザーボードをフレームに固定している2.6mm #プラスネジを6本外します。
  12. Kindle Fire LCDの交換: 手順 12、 3の画像 1 Kindle Fire LCDの交換: 手順 12、 3の画像 2 Kindle Fire LCDの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、マザーボードの底側からコテの原理で慎重に持ち上げて、底に付いている接着剤から剥がします。
    • マザーボードの上部側をプラスチック開口ツールでこじ開けて外します。
    • マザーボードをKindle Fireから持ち上げ、手順8で作業をした電源ボタンケーブルが、コネクターから外れていることを確認します。
  13. Kindle Fire LCDの交換, 電源ボタンボード: 手順 13、 2の画像 1 Kindle Fire LCDの交換, 電源ボタンボード: 手順 13、 2の画像 2
    • Kindle Fireに電源ボタンボードを固定している、2.5mm #00 プラスネジを外します。
    • 電源ボタンボードをKindle Fireから持ち上げて取り出します。
  14. Kindle Fire LCDの交換, フレームの外し方: 手順 14、 3の画像 1 Kindle Fire LCDの交換, フレームの外し方: 手順 14、 3の画像 2 Kindle Fire LCDの交換, フレームの外し方: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フレームから環境光センサーを剥がして取り出します。
    • ケーブルの右下の曲がった部分のシルバーテープをはがす必要があります。 ケーブルの左下の曲がりの下にある銀のテープはそれを思い付く必要はありません。
  15. Kindle Fire LCDの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、アンテナケーブルを固定しているシルバーのテープを剥がします。
  16. Kindle Fire LCDの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 環境光センサーとフレームを固定している、3.6mm #00プラスネジを5本外します。
  17. Kindle Fire LCDの交換, 環境光センサー: 手順 17、 1の画像 1
    • 環境光センサーをフレームの下からスライドして、Kindle Fireから取り出します。
    • 環境光センサーが簡単に取り出せない場合は、プラスチックの開口ツールでフレームをわずかに持ち上げて、センサーを取り出します。
  18. Kindle Fire LCDの交換, フレーム: 手順 18、 3の画像 1 Kindle Fire LCDの交換, フレーム: 手順 18、 3の画像 2 Kindle Fire LCDの交換, フレーム: 手順 18、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フレームを手で掴めるまで、ディスプレイアセンブリを下から押し上げて離します。
    • 赤いマークが入った固定タブ付近を持ち上げてください。
    • ディスプレイアセンブリからフレームを取り出します。
    • フレームを取り外すと、フレーム上部半分を外す際に抵抗する、接着剤の残留物があることがあります。
    I would have referred to the end with the USB Port and power button as the bottom end not the top.
    bdawson - 返信
  19. Kindle Fire LCDの交換, LCD: 手順 19、 3の画像 1 Kindle Fire LCDの交換, LCD: 手順 19、 3の画像 2 Kindle Fire LCDの交換, LCD: 手順 19、 3の画像 3
    • LCDとフロントガラスパネルを固定している2.4mm #00 プラスネジを4本外します。
    • LCD上部を回転して、2番目の画像のようにフロントガラスパネルに対して90度開きます。
    • LCDとフロントガラスのパネルをゆっくりと交換します。LCDの下部にあるアンテナを破損しないようご注意ください。
    • LCDとフロントガラスパネルを外します。
    Separate the front glass panel can be tricky, it's glue to the frame. Mine was cracked pretty badly so I won't come out in one neat little piece. Just patiently peel off the screen slowly.
    David Alvarez - 返信
    I attempted to separate the glass from the black screen/digitizer (LCD) and it was all glued. Kept heating the area probably 30 times. My glass has been cracked throughout and it was impossible to peel it off without damaging the screen/digitizer. Now the Kindle Fire HD is trash. I don't intend to spend nearly $100 for a replacement LCD, especially after I have already purchased a replacement front glass.
    Ron Tittle - 返信
    Go on ebay I ordered my LCD there and it was 22.00 I replaced the clear digitized (22.00 also). If you still do not want to mess with it, list it for parts and take pictures and post and it will sell trust me.
    Cynthia -
    FYI you may want to change the bit size to a PH000 for the PH00 is a bit to big and you may risk the chance of damaging the screw and you may never get it out then! just a heads up for you guys!!
    Tysl332 - 返信
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 08/22/11
86,704 ポイント
87のガイドは作成済み
2 件のコメント
Is the LCD the same thing as the digitizer? My touch screen is really glitchy and I did a hard reset and a factory reset and I’m still having trouble. I’m trying to decide what I need to replace?
Jesse McCallister - 返信
No, the digitizer is the glass itself. The only thing the lcd does is display things.
notadingo -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 43
今までの合計 41,755
