はじめに
Amazon Kindle FireのLCDを交換するには、このガイドを参照してください。
必要な工具と部品
プラスチックの開口ツールをKindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
ケースをこじ開け、Kindle Fire周囲に沿ってプラスチック製の開口ツールをスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
Kindle Fire本体の上側から本体下側をこじ開けると作業がしやすいです。(横から外す) 2つを引き離さずに2つに分けようとする力をかけすぎると、内側のタブにダメージを与えてしまう可能性があります。
プラスチックのクリップを外したら、Kindle Fireからバックケースを両側に引っ張り、外します。
左側バッテリーセルを外すには、前の手順を繰り返します。
The CPU got extremely hot and just now getting repaired 5 days or so
I can't get the battery to charge
スピーカーケーブルを固定している左上ICのテープを剥がします。
スパッジャーの平面側先端を使って、スピーカーコネクタをソケットから押し出します。
スピーカーケーブルを解きます。
タッチスクリーンコントローラーから2.3mm #00プラスネジを外します。
プラスチックの開口ツールを使って、タッチスクリーンコントローラーのコネクタを外します。
タッチスクリーンコントロラーを持ち上げて、右側にスライドしながら、取り出します。
プラスチックの開口ツールを使って、電源ボタンのZIFコネクタを持ち上げます。
環境光センサーのZIFソケットをプラスチックで持ち上げます。
ピンセットを使って、環境光センサーのケーブル上にあるブルーのタブを引き抜いて、ソケットから取り出します。
Make sure to mark what ZIF connector goes where, they are not interchangeable even though a first glance the appear to be the same size
It took about 2 hours, but that is, mainly, because reconnecting the ZIF connectors can be overly tedios.
I cannot get the zif connectors to go back in ..what can i do...been trying for hours to get them back in...im talking bout the white flip pieces that lock in film..some one please help me with this!!
Stand it up on its end, lining up the holes to the wires. Slide into holes and 'flip'/rotate white plastic piece down into a flat position.
プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータケーブルを持ち上げて、接続を外します。
プラスチックの開口ツールを使って、アンテナコネクタを持ち上げて、接続を外します。
アンテナケーブルを解きます。
Be very careful when disconnecting the antenna, and be sure to note how the cable is routed into the little socket on the motherboard. The reconnecting of the antenna cable into its motherboard port can be tricky and will require patience, persistence and perhaps a magnifier and tweezers.
Jeff Jones - 返信
Followed the steps but once reassembled the screen comes on but doesn't respond to touch. It was working fine even with broken glass screen. Any suggestions?
John Moore - 返信
Mine is doing the same thing! What did you do to fix it?
Tara -
I order a replacement motherboard from ifixit and for some reason it had a plastic increasing around the outer edge of the "display data cable connection port" on the motherboard, which makes it impossible to connect the cable to the motherboard. I called ifixit and they said send a picture and a description. Hopefully the customer who owns the kindle fire will understand that after waiting on the part for a week. :\
Kindle Fireに電源ボタンボードを固定している、2.5mm #00 プラスネジを外します。
電源ボタンボードをKindle Fireから持ち上げて取り出します。
LCDとフロントガラスパネルを固定している2.4mm #00 プラスネジを4本外します。
LCD上部を回転して、2番目の画像のようにフロントガラスパネルに対して90度開きます。
LCDとフロントガラスパネルを外します。
Separate the front glass panel can be tricky, it's glue to the frame. Mine was cracked pretty badly so I won't come out in one neat little piece. Just patiently peel off the screen slowly.
I attempted to separate the glass from the black screen/digitizer (LCD) and it was all glued. Kept heating the area probably 30 times. My glass has been cracked throughout and it was impossible to peel it off without damaging the screen/digitizer. Now the Kindle Fire HD is trash. I don't intend to spend nearly $100 for a replacement LCD, especially after I have already purchased a replacement front glass.
Ron Tittle - 返信
Go on ebay I ordered my LCD there and it was 22.00 I replaced the clear digitized (22.00 also). If you still do not want to mess with it, list it for parts and take pictures and post and it will sell trust me.
Cynthia -
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Is the LCD the same thing as the digitizer? My touch screen is really glitchy and I did a hard reset and a factory reset and I’m still having trouble. I’m trying to decide what I need to replace?
No, the digitizer is the glass itself. The only thing the lcd does is display things.
Where can I buy a battery for my kindle fire
nannyto2 - 返信
Try EBay or Amazon. make sure you get the right battery for your Kindle , one is for a Kindle HD and the older version........both are 7 ".
vvenona1954 - 返信
Remember to remove any sd card first!!! Snapped mine in half.
lucy_lady_bug - 返信
I have the first kindle that came out and it doesn't have the same setup how can I open the back of my kindle?
Kris Sanders - 返信
