メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 3
    • 開口ピックをスピーカーベゼルの下に差し込み、周辺全体をスライドして、タブレットから外します。
    • 接着剤は強力なため、iOpenerもしくはヒートガンで温めて柔らかくしてください。
  2. Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スピーカーベゼルを取り出します。
  3. Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換, リアパネル: 手順 3、 1の画像 1
    • 3mm T3トルクスネジをバックケースから6本外します。
  4. Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックをディスプレイとバックケースの間の差し込み、周辺に沿ってスライドします。
    • ディスプレイとバックケースが乖離するまで、開口ピックを周辺に沿って外してください。
    • ディスプレイリボンケーブルは両側で繋がったままです。まだ完全に外さないでください。
  5. Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアパネルのプレスフィットコネクタの接続を、マザーボードから外します。
    So I don’t remove the MLB?
    pckeeler7 - 返信
    When re assembling the press fit connector will not stay in place when trying the shut the case, it seems too short.
    Is there a nack or trick to doing this please?
    Carl Purser - 返信
    • バッテリーと外側ケースの間に接着ストリップがあるかもしれません。ケースを慎重にこじ開けて、スパッジャーの平面側先端で接着ストリップを剥がします。
  6. Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換, マザーボード: 手順 7、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換, マザーボード: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットで黄色のテープをつまんで、プレスフィットのコネクタを上向きに引っ張って接続を外します。
    This should be #6 not #12
    pckeeler7 - 返信
  7. Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからフロントカメラのプレスフィットコネクタの接続を外します。
  8. Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • マザーボードから3mm T6トルクスネジを9本外します。
    What is that black tape holding the antenna called? It is metallic on the other side. I dont think mine will re-stick is there something else I can use or do I need to find the same stuff? For this Kindle, reversing your steps doesnt quite work if you dont know what tapes and adhesives to get to close it up. I found the yellow tape is called a heat transfer tape but I still have no idea what double sided adhesive to get to mount the screen/digitizer assembly and bezel back on. Dont think Ill be putting any back on the battery and dont think I want it to be as difficult as the original, any suggestions please? Im stuck at this step and am having trouble finding the answer anywhere!
    N. Watson - 返信
  9. Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、マザーボードからアンテナケーブルをこじ開けての接続を外します。
    • アンテナケーブルを引き上げて、マザーボードから外します。
    • フレームにケーブルが半田付けされているため、完全に外さないでください。
  10. Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、マザーボードから2番目のアンテナケーブルの接続を外します。
  11. Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントカメラのプレスフィットコネクタをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
    • フロントカメラを取り出します。
  12. Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ マザーボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • タブレットからマザーボードを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Blake Klein
メンバー登録日: 01/29/17
70,510 ポイント
50のガイドは作成済み
2 件のコメント
This is a good tutorial but there is no mention of the bottom two connectors attached to the motherboard and some tips on reattaching these, i.e. the connector cables can be extended and then pulled back to normal to make reattachment possible
Harry Hofmeister - 返信
Exactly! Followed this tutorial today, wanted to replace motherboard, and almost ripped off the lcd/touch connectors and flat cables because didn’t know they are there. It’s a bit difficult to put them back, be careful.
Neb Sek -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,200
