メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 3
    • 開口ピックをスピーカーベゼルの下に差し込み、周辺全体をスライドして、タブレットから外します。
    • 接着剤は強力なため、iOpenerもしくはヒートガンで温めて柔らかくしてください。
  2. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スピーカーベゼルを取り出します。
  3. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換, リアパネル: 手順 3、 1の画像 1
    • 3mm T3トルクスネジをバックケースから6本外します。
  4. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックをディスプレイとバックケースの間の差し込み、周辺に沿ってスライドします。
    • ディスプレイとバックケースが乖離するまで、開口ピックを周辺に沿って外してください。
    • ディスプレイリボンケーブルは両側で繋がったままです。まだ完全に外さないでください。
  5. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアパネルのプレスフィットコネクタの接続を、マザーボードから外します。
    • バッテリーと外側ケースの間に接着ストリップがあるかもしれません。ケースを慎重にこじ開けて、スパッジャーの平面側先端で接着ストリップを剥がします。
  6. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換, バッテリー: 手順 7、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタをこじ開けます。
  7. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • iFixit接着リムーバーには、低刺激性ですが目に刺激を与えるアセトンが含まれます。
    • 接着リムーバーを使用する際は、保護メガネを装着してください。(保護メガネはキットに含まれます)
    • 保護メガネを装着せずに、コンタクトレンズは装着しないでください。
    • 保護グロープもキットに含まれます。起こりうる皮膚への刺激を心配される方は、ここでグローブを装着してください。
  8. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 少量の接着剤リムーバー(約1ml程度)を、片側を持ち上げたバッテリーセルの高い端に均等に流し込みます。
    • 液体の接着剤リムーバーがバッテリーの下に浸透するまで、2~3分間待機してください。それから次の作業に進みます。
  9. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 持ち上がっているバッテリーとそのメタルエッジの間に、開口ピックをスライドして差し込みます。
    • バッテリーを持ち上げるには、上向きにピックをこじ開けます。
    • 手順15を数回繰り返して、接着剤を柔らかくする必要があるかもしれません。
  10. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • 少量の接着剤リムーバー(約1ml)をバッテリーの下に流し込み、浸透するまで約2–3分間待機します。
    • この作業を複数回にわたって繰り返す必要があるかもしれません。
    • 続いてバッテリーをこじ開けます。
  11. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ミッドフレームからバッテリーを取り出します。
  12. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換, マザーボード: 手順 13、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換, マザーボード: 手順 13、 2の画像 2
    • ピンセットで黄色のテープをつまんで、プレスフィットのコネクタを上向きに引っ張って接続を外します。
  13. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからフロントカメラのプレスフィットコネクタの接続を外します。
  14. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • マザーボードから3mm T6トルクスネジを9本外します。
  15. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 2 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、マザーボードからアンテナケーブルをこじ開けての接続を外します。
    • アンテナケーブルを引き上げて、マザーボードから外します。
    • フレームにケーブルが半田付けされているため、完全に外さないでください。
  16. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、マザーボードから2番目のアンテナケーブルの接続を外します。
  17. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントカメラのプレスフィットコネクタをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
    • フロントカメラを取り出します。
  18. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • タブレットからマザーボードを取り出します。
  19. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 20、 1の画像 1
    • タブレットの端を温めて、ディスプレイを固定している接着剤を柔らかくすると、作業がしやすくなります。
    • ヘアドライヤーを使ったり、iOpenerを準備して、タブレットの端に約90秒間温めて、接着剤を柔らかくします。
  20. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 開口ピックをガラスディスプレイとメタル製ミッドフレームの間に差し込みます。
    • 2枚目の開口ピックを1枚目のピックの上に差し込みます。
  21. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 2 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • 2枚目の開口ピックを、ディスプレイ周辺全体にスライドします。
  22. Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ガラスディスプレイを持ち上げて、メタルのミッドフレームから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Blake Klein
メンバー登録日: 01/29/17
70,531 ポイント
50のガイドは作成済み
10 件のコメント
I don’t have access to opening picks or adhesive remover, what can I use in place of these?
Sophie Larson - 返信
Sophie, I regularly use playing cards, plastic lids from various disposable containers, guitar picks, and little metal objects that I get from parts of a clock or other small mechanical device. You’d be surprised how useful some of the little doodads can be as pick or pry tools. Apart from that: look for little tool kits that come with replacement parts. Many sellers include them as part of the deal. They aren’t nearly as good as the iFixIt tools, but they will do in a pinch until you can afford the better tools.
Christopher Little -
This guide seems to explain how to remove the display, but not how to replace it with a new one, even though the guide clearly states ‘replacement’. All anyone is left with is a ripped apart HDX? Do you have a guide on how to actually replace the screen and not just take out the old one?
dalebutt - 返信
I understand where you are coming from. It’s daunting enough to take the thing apart with all the thin ribbon cables and tiny wires, not to mention the PCB and battery removal possibly going wrong. Let me tell you, it’s not too tough to do the replacement by following the instructions in reverse. All you need to do is remember that the fate of the world rests in your steady hand. Just kidding.
My advice: take it one step at a time, take a break if you get impatient or nervous… as long as you need. While you are working on reassembling the device, give it a try in a dry run (without adhesive or screws), then do it for real once (and only when) you are comfortable with the assembly.
Coming to this to do a little screen replacement on the kindle HDX 7” , I noticed your steps seem a bit out of order. Not a major issue as I just scrolled down but some of the steps are in the wrong order, battery, screen and motherboard removal. Which may send some down the wrong path :) Otherwise excellent manual, helped me muchly! Thank you !
Ben - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 43
今までの合計 5,685
