この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを使って、Kindle Fire HDX 7インチタブレットのマザーボードを交換します。
マザーボードを取り出して初めて、バッテリーの接続を外せます。メタルツールでマザーボード上のコンポーネント周辺をショートしないように注意してください。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
This is a good tutorial but there is no mention of the bottom two connectors attached to the motherboard and some tips on reattaching these, i.e. the connector cables can be extended and then pulled back to normal to make reattachment possible
Exactly! Followed this tutorial today, wanted to replace motherboard, and almost ripped off the lcd/touch connectors and flat cables because didn’t know they are there. It’s a bit difficult to put them back, be careful.
Neb Sek -
