メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HDX 7インチ ヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HDX 7インチ ヘッドホンジャックの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ ヘッドホンジャックの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HDX 7インチ ヘッドホンジャックの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 3
    • 開口ピックをスピーカーベゼルの下に差し込み、周辺全体をスライドして、タブレットから外します。
    • 接着剤は強力なため、iOpenerもしくはヒートガンで温めて柔らかくしてください。
  2. Kindle Fire HDX 7インチ ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スピーカーベゼルを取り出します。
  3. Kindle Fire HDX 7インチ ヘッドホンジャックの交換, リアパネル: 手順 3、 1の画像 1
    • 3mm T3トルクスネジをバックケースから6本外します。
  4. Kindle Fire HDX 7インチ ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ ヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックをディスプレイとバックケースの間の差し込み、周辺に沿ってスライドします。
    • ディスプレイとバックケースが乖離するまで、開口ピックを周辺に沿って外してください。
    • ディスプレイリボンケーブルは両側で繋がったままです。まだ完全に外さないでください。
  5. Kindle Fire HDX 7インチ ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアパネルのプレスフィットコネクタの接続を、マザーボードから外します。
    • バッテリーと外側ケースの間に接着ストリップがあるかもしれません。ケースを慎重にこじ開けて、スパッジャーの平面側先端で接着ストリップを剥がします。
  6. Kindle Fire HDX 7インチ ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 7、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックから3.1mm T5トルクスネジを1本外します。
  7. Kindle Fire HDX 7インチ ヘッドホンジャックの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • ピンセットを使って、ソケットからヘッドホンジャックを引き抜いて、取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Blake Klein
メンバー登録日: 01/29/17
69,015 ポイント
51のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks guys. My kindle had the stub of a mini plug broken off in it. Had it so that I could plug devices into my stereo and after many plug-ins of different devices some how the tip was cracked, should have realized it, the plug had gotten intermittent but I kept using it(25 foot cord mini-plug to RCA plugs). I use this instruction guide get socket assembly out, but still had to carve the socket body on the side a bit to get a my smallest pair of needle nose in to grasp and pull plug tip out. It was not easy, but couldn’t have gotten to that point without this guide. Reassembled and all works well, thanks again.
Steve
I really wanted to fix this Kindle, had received it as a drawing prize from alumni association when I graduated from Purdue Fort Wayne a few years ago.
Love your site!
Steve - 返信
Um by the way, in case anybody accidentally separates the cable(the tape will hold in place, but the SMD multi-pin male to female connector can become dislodged easily(for me anyway). Don’t panic, the plug will firmly snap back into place, if you line it up fairly close and apply slight downward pressure. you’ll have to have very good vision or some optics to see the socket/header clearly.
Didn’t realize on my first post that Blake had written this, thanks a lot Blake!
Steve
Steve - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,031
