メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HDX 7インチ 音量ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HDX 7インチ 音量ボタンの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ 音量ボタンの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HDX 7インチ 音量ボタンの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 3
    • 開口ピックをスピーカーベゼルの下に差し込み、周辺全体をスライドして、タブレットから外します。
    • 接着剤は強力なため、iOpenerもしくはヒートガンで温めて柔らかくしてください。
  2. Kindle Fire HDX 7インチ 音量ボタンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スピーカーベゼルを取り出します。
  3. Kindle Fire HDX 7インチ 音量ボタンの交換, リアパネル: 手順 3、 1の画像 1
    • 3mm T3トルクスネジをバックケースから6本外します。
  4. Kindle Fire HDX 7インチ 音量ボタンの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ 音量ボタンの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックをディスプレイとバックケースの間の差し込み、周辺に沿ってスライドします。
    • ディスプレイとバックケースが乖離するまで、開口ピックを周辺に沿って外してください。
    • ディスプレイリボンケーブルは両側で繋がったままです。まだ完全に外さないでください。
  5. Kindle Fire HDX 7インチ 音量ボタンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアパネルのプレスフィットコネクタの接続を、マザーボードから外します。
    • バッテリーと外側ケースの間に接着ストリップがあるかもしれません。ケースを慎重にこじ開けて、スパッジャーの平面側先端で接着ストリップを剥がします。
  6. Kindle Fire HDX 7インチ 音量ボタンの交換, 音量ボタン: 手順 7、 1の画像 1
    • 音量ボタンの固定ブラケットから、2.1mm T5トルクスネジを2本外します。
  7. Kindle Fire HDX 7インチ 音量ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ 音量ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアパネルから音量ボタンリボンケーブルをこじ開けます。
    • タブレットから音量ボタンのリボンケーブルを引き上げて、取り出します。
  8. Kindle Fire HDX 7インチ 音量ボタンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • リアパネルから音量ボタンを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Blake Klein
メンバー登録日: 01/29/17
70,534 ポイント
50のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 1,641
