メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを取り出します。(お持ちのモデルに付いていれば)
    • Kindleのヘッドホンジャックの隣に大型の開口ツールを差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールの先端の湾曲側がKindle裏側に向くように装着してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、Kindle周辺を均等にスライドして、両側を乖離します。
    • リアカバーを完全に外さないでください。マザーボードとディスプレイアセンブリを繋いでいるデリケートなフレックスケーブルが残っています。
    Getting the SIM card dummy plug out a real challenge. Broke off one end. Seems this part was never intended to be removed.
    Bob Steger - 返信
  2. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Kindleの背面ケースを裏返します。
    • カメラ付近のディスプレイアセンブリを固定しながら、慎重にリアケースから約直角になるまでディスプレイアセンブリを開きます。
    • この画像ではKindleが完全に水平に開いています。フレックスケーブルへのダメージを防ぐために、Kindleを最大90度まで開いて、ディスプレイアセンブリの接続を外してください。
  3. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 上部フレックスケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
    • 慎重にソケットからケーブルを引き抜きます。
    • このフレックスケーブルはデリケートです。作業中、破損したり曲げたりしないようにご注意ください。
    This is very delicate. The flap is very easy to break off. Remove the yellow tape on both these connectors and replace with ordinary plastic tape upon reassembly. If you don't tape them you'll pull them apart working on the other. A helper to hold the assy is a good idea.
    Bob Steger - 返信
  4. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 下部フレックスケーブルのZIFコネクタ上にある固定フラップを持ち上げます。
    • ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。
  5. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリをデバイス本体から乖離します。
    • デバイスの再組み立て中は、フレックスケーブルを接続する前に、ケースの両側の位置を揃えてください。
  6. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, 内部メタルケース: 手順 6、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, 内部メタルケース: 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスの背面にあるメタル製ミッドフレームから次のネジを16本外します。
    • デバイスの各コーナーから3mmプラスネジ−1本
    • ポート周辺の3mm プラスネジー4本
    • ミッドフレーム本体から3mm プラスネジー8本
    The screws are next to the ports, not the camera.
    Joshua Feist - 返信
  7. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 7、 2の画像 2
    • メタル製ミッドフレームを注意深く取り外します。
  8. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, チャージャーとMicro HDMI 入力: 手順 8、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, チャージャーとMicro HDMI 入力: 手順 8、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, チャージャーとMicro HDMI 入力: 手順 8、 3の画像 3
    • チャージャーとmicro HDMI入力の位置をKindle背面側から特定してください。
    • 指先を使ってKindle中央に向かっているメタル製ストラップに力を加えて、上向きに押し出します。
    • メタルストリップを外す作業中、2つの入力を接続している黒いパーツを曲げないようにご注意ください。
    • 指を使って、両側のメタルストリップを持ち上げます。
  9. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 9、 1の画像 1
    • チャージャーとmicro HDMI入力を取り出せます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Joel Wilcox
メンバー登録日: 01/11/13
524 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G16
5 メンバー
14のガイドは作成済み
9 件のコメント
Where can I purchase the Charger and Micro HDMI input replacement part for my Kindle Fire HD 8.9 tablet?
greggbaxter - 返信
If you search Google for "Amazon Kindle Fire HD 8.9" Dock Assembly" a few will show up.
Shawn Allen - 返信
ebay is going to have the most options for any phone tablet etc parts. Look for your model number (general tip) do not just look for as a example samsung s3 mini glass there are variants based on carrier. So make sure your buying a kindle fire 8.9 and not a hdx part. I think in the 8.9 hds there are 2 variants i know there are 2 storage configs. So make sure you get the right part.
First link on ebay search kindle fire hd 8.9 hdmi port (has both ports) http://www.ebay.com/itm/Kindle-fire-HD-8... 25 bucks (note i have not used this seller previously and do not in any way support him/her or say to not buy from him/her This is only a example link showing average cost) This likely is not the best deal it is 28 ship with the 3 shipping tacked on.
Nova Flare - 返信
I'm all finished, I had a real problem figuring out the lock key. Now that I am all finished though the touchscreen is unresponsive. What the heck could I have done? I found this quite simple. And what the heck can I do to fix it? Any help would be awesome. Thanks!
Aimee Gordon - 返信
Same issue here...
mikebrownson -
what do you mean by lock key? like the password to open the kindle? Or an internal component?
Gaming Gamer -
Step to remove lock key should be first and there should be a picture. Plastic around lock key broke because I was trying to pry around it.
mikebrownson - 返信
I just closed it up and put it on charge, the guide was essential and really helped, count the screws that way you get them all, the pry tools are pretty much finished, that case just is a tough nut to open, those cables are so hard to reinsert but being careful they are delicate, with a little patience they went in, Ifixit has the best price on the charging assembly, Ebay was almost double?. Now I hope it functions correctly when its charged up.
Thanks
anonjag - 返信
Can someone please update this? I feel like its not descriptive enough, Step four needs new photos. Also step five “When reassembling the device, align the two halves of the case before connecting the flex cables.” instructions I don’t understand. Also instructions for reassembling need to be added.
Gaming Gamer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 16
過去 30 日: 73
今までの合計 25,966
