メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを取り出します。(お持ちのモデルに付いていれば)
    • Kindleのヘッドホンジャックの隣に大型の開口ツールを差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールの先端の湾曲側がKindle裏側に向くように装着してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、Kindle周辺を均等にスライドして、両側を乖離します。
    • リアカバーを完全に外さないでください。マザーボードとディスプレイアセンブリを繋いでいるデリケートなフレックスケーブルが残っています。
    Getting the SIM card dummy plug out a real challenge. Broke off one end. Seems this part was never intended to be removed.
    Bob Steger - 返信
  2. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Kindleの背面ケースを裏返します。
    • カメラ付近のディスプレイアセンブリを固定しながら、慎重にリアケースから約直角になるまでディスプレイアセンブリを開きます。
    • この画像ではKindleが完全に水平に開いています。フレックスケーブルへのダメージを防ぐために、Kindleを最大90度まで開いて、ディスプレイアセンブリの接続を外してください。
  3. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 上部フレックスケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
    • 慎重にソケットからケーブルを引き抜きます。
    • このフレックスケーブルはデリケートです。作業中、破損したり曲げたりしないようにご注意ください。
    This is very delicate. The flap is very easy to break off. Remove the yellow tape on both these connectors and replace with ordinary plastic tape upon reassembly. If you don't tape them you'll pull them apart working on the other. A helper to hold the assy is a good idea.
    Bob Steger - 返信
  4. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 下部フレックスケーブルのZIFコネクタ上にある固定フラップを持ち上げます。
    • ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。
  5. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリをデバイス本体から乖離します。
    • デバイスの再組み立て中は、フレックスケーブルを接続する前に、ケースの両側の位置を揃えてください。
  6. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換, 内部メタルケース: 手順 6、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換, 内部メタルケース: 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスの背面にあるメタル製ミッドフレームから次のネジを16本外します。
    • デバイスの各コーナーから3mmプラスネジ−1本
    • ポート周辺の3mm プラスネジー4本
    • ミッドフレーム本体から3mm プラスネジー8本
    The screws are next to the ports, not the camera.
    Joshua Feist - 返信
  7. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • メタル製ミッドフレームを注意深く取り外します。
  8. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 8、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 8、 2の画像 2
    • 作業がしやすいように、Kindleを画像のように配置します。
    • バッテリー上に搭載されている黒いフレックスケーブルのシルバー色の先端を持ち上げます。
    • ゆっくりと黒いフレックスケーブルをバッテリーから剥がします。
  9. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • オレンジのボタンケーブルの接続を、マザーボード上のソケットから外します。
    • この時点で、デバイスからボタンを外さないでください。ケースに装着されたままのため、取り外すと切断してしまう恐れがあります。
  10. Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチのバッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • バッテリーの外側端にスパッジャーの平面側先端を差し込み、デバイス背面からバッテリーを乖離します。
    • 慎重に作業を進めてください。過度な力をバッテリーに加えてしまうと、曲がったり、ひびが入ったり、破損してしまいます。
    • スパッジャーをバッテリーの各サイドに沿ってスライドします。均等な力で上向きにこじ開けます。
    • 接着剤が外れると、スパッジャーでバッテリーの底をより深くまで押し込みます。
    • バッテリーの反対側はまだ装着されたままです。同じ方法で片側もこじ開けます。
    • Kindle本体からバッテリーアセンブリを取り出します。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
20 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Jesus Perez
メンバー登録日: 01/11/13
1,007 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G16
5 メンバー
14のガイドは作成済み
8 件のコメント
Great guide. Easy to follow! Step 1 was the hardest step. I had so much trouble getting the device open.
Racheal - 返信
Holy heck was that a pain in the ass, but it seems to have worked. Thanks for the info.
jellin67 - 返信
Can anyone help me? I have replaced the battery twice and also replaced the charging port and it is not holding a charge /won't charge! Any suggestions?
Luna Noir - 返信
Same thing but the port is not bent but the battery has been replaced about 3-4 times! Any tips????????????
Matthew Muehlberger - 返信
@jellin67 I know right SOOOO HARD!??????
?way too friken hard my dude!!!!!!!
:( hardest thing in my LIFE DUDE
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 76
過去 30 日: 247
今までの合計 71,386
