この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
このガイドを使って、Kindle Fire HD 8.9インチのインテリア上にあるメタル製ミッドフレームを交換します。このメタルケースの取外しは、Kindle Fire HDの内部コンポーネントの大部分を交換しなければなりません。
必要な工具と部品
上部フレックスケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
慎重にソケットからケーブルを引き抜きます。
This is very delicate. The flap is very easy to break off. Remove the yellow tape on both these connectors and replace with ordinary plastic tape upon reassembly. If you don't tape them you'll pull them apart working on the other. A helper to hold the assy is a good idea.
Bob Steger - 返信
デバイスの背面にあるメタル製ミッドフレームから次のネジを16本外します。
デバイスの各コーナーから3mmプラスネジ−1本
ポート周辺の3mm プラスネジー4本
ミッドフレーム本体から3mm プラスネジー8本
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
83%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
2 件のコメント
I suggest not removing the cables (steps 3,4 and 5) because it seems impossible to reconnect them.
Those are ZIF connectors—flip up the locking tab to release the cable, and you can remove/reinsert it freely.
Getting the SIM card dummy plug out a real challenge. Broke off one end. Seems this part was never intended to be removed.
Bob Steger - 返信
