メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを取り出します。(お持ちのモデルに付いていれば)
    • Kindleのヘッドホンジャックの隣に大型の開口ツールを差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールの先端の湾曲側がKindle裏側に向くように装着してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、Kindle周辺を均等にスライドして、両側を乖離します。
    • リアカバーを完全に外さないでください。マザーボードとディスプレイアセンブリを繋いでいるデリケートなフレックスケーブルが残っています。
    Getting the SIM card dummy plug out a real challenge. Broke off one end. Seems this part was never intended to be removed.
    Bob Steger - 返信
  2. Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Kindleの背面ケースを裏返します。
    • カメラ付近のディスプレイアセンブリを固定しながら、慎重にリアケースから約直角になるまでディスプレイアセンブリを開きます。
    • この画像ではKindleが完全に水平に開いています。フレックスケーブルへのダメージを防ぐために、Kindleを最大90度まで開いて、ディスプレイアセンブリの接続を外してください。
  3. Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 上部フレックスケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
    • 慎重にソケットからケーブルを引き抜きます。
    • このフレックスケーブルはデリケートです。作業中、破損したり曲げたりしないようにご注意ください。
    This is very delicate. The flap is very easy to break off. Remove the yellow tape on both these connectors and replace with ordinary plastic tape upon reassembly. If you don't tape them you'll pull them apart working on the other. A helper to hold the assy is a good idea.
    Bob Steger - 返信
  4. Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 下部フレックスケーブルのZIFコネクタ上にある固定フラップを持ち上げます。
    • ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。
  5. Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリをデバイス本体から乖離します。
    • デバイスの再組み立て中は、フレックスケーブルを接続する前に、ケースの両側の位置を揃えてください。
  6. Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換, ヘッドホン入力: 手順 6、 1の画像 1
    • デバイスのケースにあるヘッドホン入力の位置を特定します。
  7. Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ヘッドホン入力の左右に留められた2.7mm #0プラスネジ を3本外します。
  8. Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換: 手順 8、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換: 手順 8、 2の画像 2
    • ヘッドホン入力を覆っているメタルケーシングを摘みます。力を入れて破損しないようにご注意ください。そして上向きに持ち上げます。
    • このメタルケーシングは電源と音量ボタンも搭載しています。ヘッドホン入力への作業中、ボタンを紛失しないようにご注意ください。
    • 電源と音量ボタンは最初の画像で全体が囲まれています。
  9. Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換: 手順 9、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ヘッドホン入力の交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ヘッドホン入力をまっすぐ引き上げて、慎重に取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Christian Odegard
メンバー登録日: 01/11/13
206 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G16
5 メンバー
14のガイドは作成済み
3 件のコメント
This guide was quite useful - until I came across it I had no idea it was feasible to replace the audio jack! There were a couple of areas where the instructions could be improved, namely:
* Overall - the description of "Easy" must be relative. Once you've done it once it might be easy, but although I've many years of experience tearing apart computers, as a newbie to opening a tablet device I found it quite tricky. Next time it may feel easy, but that is misleading for a newbie.
* Step 1
** On my device it took a LOT of force both to get the tool inserted and at various locations as I slide it along each side. Also, going around each corner to a new side was also tricky.
** Unsure what "Make sure to remove the lock key" meant. What "lock key"?
** Although there is no true hinge, the two ribbon cables imply one should treat the device as if hinged along the conventional "bottom" (where the USB and HDMI ports are).
Charles Butterfield - 返信
* Steps 3 & 4 - It would help to mention that each connector has a movable locking mechanism and that the "black" item referred to is the movable part. Also that it is secured with yellowish transparent tape that must be pulled off prior to unlocking. Unlocking consists of flipping the black plastic piece up 90 to 180 degrees and locking is the inverse operation. Lastly you cannot get your finger under the black piece, but your fingernail might work. I was initially very confused, the only black thing I could get my finger under was the ribbon cable. I did in fact manage to pull the cable loose before realizing I should have removed the yellow tape and unlocked the connector.
* Step 7 - I'm not sure why the 3rd screw is mentioned. I did NOT need to unscrew it.
Hope this comment clarifies things for the next person (and thanks to the original author).
This was super easy. Instructions are well written and easy to follow. I purchased a new Kindle before I found the instructions. In the future, I will check here before buying anything new.
Paulette Morgan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 10,473
