メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを取り出します。(お持ちのモデルに付いていれば)
    • Kindleのヘッドホンジャックの隣に大型の開口ツールを差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールの先端の湾曲側がKindle裏側に向くように装着してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、Kindle周辺を均等にスライドして、両側を乖離します。
    • リアカバーを完全に外さないでください。マザーボードとディスプレイアセンブリを繋いでいるデリケートなフレックスケーブルが残っています。
    Getting the SIM card dummy plug out a real challenge. Broke off one end. Seems this part was never intended to be removed.
    Bob Steger - 返信
  2. Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Kindleの背面ケースを裏返します。
    • カメラ付近のディスプレイアセンブリを固定しながら、慎重にリアケースから約直角になるまでディスプレイアセンブリを開きます。
    • この画像ではKindleが完全に水平に開いています。フレックスケーブルへのダメージを防ぐために、Kindleを最大90度まで開いて、ディスプレイアセンブリの接続を外してください。
  3. Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 上部フレックスケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
    • 慎重にソケットからケーブルを引き抜きます。
    • このフレックスケーブルはデリケートです。作業中、破損したり曲げたりしないようにご注意ください。
    This is very delicate. The flap is very easy to break off. Remove the yellow tape on both these connectors and replace with ordinary plastic tape upon reassembly. If you don't tape them you'll pull them apart working on the other. A helper to hold the assy is a good idea.
    Bob Steger - 返信
  4. Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 下部フレックスケーブルのZIFコネクタ上にある固定フラップを持ち上げます。
    • ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。
  5. Kindle Fire HD 8.9インチ ディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリをデバイス本体から乖離します。
    • デバイスの再組み立て中は、フレックスケーブルを接続する前に、ケースの両側の位置を揃えてください。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
60 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
75%
翻訳を始める ›
作成者
19人の作成者と共同で作成されました。
Jesus Perez
メンバー登録日: 01/11/13
1,007 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G16
5 メンバー
14のガイドは作成済み
21 件のコメント
Where are the rest of the instructions???? I now have a disassembled Kindle and no idea how to install the new screen!
Lisa Comer - 返信
At the end of every iFixit guide, next to the "I did it! Success!" button, there is a message that says "To reassemble your kindle, follow these steps in reverse order." However in some cases, there will be a slightly different message. In the case of this guide, the message says "To reassemble your kindle, follow these steps in reverse order. Just make sure that you successfully connect the two flex cables to each half of your kindle and that you then align the two halves on the side opposite the camera before reassembling it."
Ian Meeder -
I think Lisa is asking for instructions concerning LCD display unmount. I got the same issue
Marlon - 返信
How do you put the screen on??????
Ally - 返信
while you are at it, try replacing the battery for a better experience.
I did, checkout this battery for kindle here :
http://bestbattery.biz/Amazon/219010-Kin...
Kermit45 - 返信
Why does the title say for screen replacement when all it shows you is how to open and separate the kindle ? I still don't know how to replace the screen digitizer . Anyone figure it out ???
Christian - 返信
the lcd and digitizer are glued so both are replaced together
chughes60 - 返信
I was wondering how to reattach the flex cables, do they slide in or do they rest on top? Mine came with 2 little pieces of yellow tape.
librarylady7 - 返信
The connectors for the display assembly flex cables each have a delicate lever tab that flips up to release the flex cable and the cable slides out of a slot under the lever tab. To reinstall, the black lever tab should be up and the flex cable can then slide under the tab. When the flex cable feels like it is inserted as far as it will go fold the lever tab down flat over the cable. The yellow tape is typically installed after the cable is in place and the lever is closed. The tape provides some insurance that the lever will stay down and the flex cable stays in place.
Jeff Stephens -
What, and where is the "Lock Key" ? I was unable to find such on my grandson's Kindle Fire HD 8.9" tablet when I disassembled it.
I am an experienced fixer, so I don't believe that I missed anything.
Thanks!
Michael Driver - 返信
This was useless. I now have the kindle in half with no way to figure out how to put the new screen in. Really? Can anyone help me?
svsmith24 - 返信
I've replaced the battery but the Kindle still doesn't work. It charges and the start up screen say Kindle Fire but the swipe screen doesn't come up. The screen doesn't show any visible cracks. Hate to purchase a new screen to find out there something else wrong with the device any help would be appreciated.
treehousecq - 返信
I purchaed a lcd and digitizer to do this repair. It did not come with the frame around it. How do i replace without breaking anything. Seems like things are glued together. This guide only really shows how to replace with a full frame and already has the lcd and digitizer glued in
Chris Porter - 返信
The lock key the author is referring to is the SIM card tray. I had to remove it before the two halves would separate.
Julie - 返信
If you are replacing the digitizer glass only, you will need to use a heat gun to soften the adhesive so you can separate the glass from the lcd. You can then use a thin pry tool like a guitar pick or iSesamo to slowly pry the glass away.
Julie - 返信
Okay I replaced the screen but when I turn it on the screen is split. It repeats itself. What do I do?
Karen Utsey - 返信
As stated in prior comment, I purchased a Display Assemby(LCD and Touch Screen). There is no front frame included. Do you have instructions to remove old Display assembly from front cover? Any information is appreciated.
Steve Taylor - 返信
Is this screen adaptable to the Kindle Fire HD 8 (7th Generation)?
Catalina Kim - 返信
After replacing the battery, the ZIF cable retaining flap on the largest of the two sockets broke off while re-connecting. I tried using tape and it seems to hold. Images appear on the screen, but the touch-screen doesn’t work. Is there any solution other than replacing the socket (which would not be worthwhile due to the unit’s age)? And I suppose it’s possible I may also have damaged the cable itself—not sure. 3HT7G, 8.9”. Thanks! sdelahoyde@netscape.net
Stan Delahoyde - 返信
Does anyone know which of the two boards contains the flash memory?
Leo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 39
今までの合計 43,708
