メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを取り出します。(お持ちのモデルに付いていれば)
    • Kindleのヘッドホンジャックの隣に大型の開口ツールを差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールの先端の湾曲側がKindle裏側に向くように装着してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、Kindle周辺を均等にスライドして、両側を乖離します。
    • リアカバーを完全に外さないでください。マザーボードとディスプレイアセンブリを繋いでいるデリケートなフレックスケーブルが残っています。
  2. Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Kindleの背面ケースを裏返します。
    • カメラ付近のディスプレイアセンブリを固定しながら、慎重にリアケースから約直角になるまでディスプレイアセンブリを開きます。
    • この画像ではKindleが完全に水平に開いています。フレックスケーブルへのダメージを防ぐために、Kindleを最大90度まで開いて、ディスプレイアセンブリの接続を外してください。
  3. Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 上部フレックスケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
    • 慎重にソケットからケーブルを引き抜きます。
    • このフレックスケーブルはデリケートです。作業中、破損したり曲げたりしないようにご注意ください。
  4. Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 下部フレックスケーブルのZIFコネクタ上にある固定フラップを持ち上げます。
    • ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。
  5. Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリをデバイス本体から乖離します。
    • デバイスの再組み立て中は、フレックスケーブルを接続する前に、ケースの両側の位置を揃えてください。
  6. Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換, 内部メタルケース: 手順 6、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換, 内部メタルケース: 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスの背面にあるメタル製ミッドフレームから次のネジを16本外します。
    • デバイスの各コーナーから3mmプラスネジ−1本
    • ポート周辺の3mm プラスネジー4本
    • ミッドフレーム本体から3mm プラスネジー8本
  7. Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • メタル製ミッドフレームを注意深く取り外します。
  8. Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換, カメラ: 手順 8、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換, カメラ: 手順 8、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチのカメラの交換, カメラ: 手順 8、 3の画像 3
    • メタルケースを外したら、カメラを特定します。
    • 人差し指でカメラ下にあるシルバークリップを緩めて、カチッと音がするまで慎重に持ち上げます。
    • シルバーのクリップをはめ込んだら、指を反対側に動かしてKindleに向けます。 最後に、カメラをデバイスの端に向かって外側に押します。
    • カメラパーツが取り出されたら、これが最終的に必要なものです。
    • レンズとカメラに損傷を与えないように、安全な場所に保管してください。
終わりに
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
60%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ted Park
メンバー登録日: 01/11/13
34 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G16
5 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 1,659
