メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • SIMカードトレイを取り出します。(お持ちのモデルに付いていれば)
    • Kindleのヘッドホンジャックの隣に大型の開口ツールを差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールの先端の湾曲側がKindle裏側に向くように装着してください。
    • プラスチックの開口ツールを使って、Kindle周辺を均等にスライドして、両側を乖離します。
    • リアカバーを完全に外さないでください。マザーボードとディスプレイアセンブリを繋いでいるデリケートなフレックスケーブルが残っています。
  2. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 2、 1の画像 1
    • Kindleの背面ケースを裏返します。
    • カメラ付近のディスプレイアセンブリを固定しながら、慎重にリアケースから約直角になるまでディスプレイアセンブリを開きます。
    • この画像ではKindleが完全に水平に開いています。フレックスケーブルへのダメージを防ぐために、Kindleを最大90度まで開いて、ディスプレイアセンブリの接続を外してください。
  3. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 3、 3の画像 3
    • 上部フレックスケーブルのZIFコネクタ上の固定フラップを持ち上げます。
    • 慎重にソケットからケーブルを引き抜きます。
    • このフレックスケーブルはデリケートです。作業中、破損したり曲げたりしないようにご注意ください。
  4. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 下部フレックスケーブルのZIFコネクタ上にある固定フラップを持ち上げます。
    • ソケットからフレックスケーブルを慎重に引き抜きます。
  5. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ディスプレイアセンブリをデバイス本体から乖離します。
    • デバイスの再組み立て中は、フレックスケーブルを接続する前に、ケースの両側の位置を揃えてください。
  6. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, 内部メタルケース: 手順 6、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, 内部メタルケース: 手順 6、 2の画像 2
    • デバイスの背面にあるメタル製ミッドフレームから次のネジを16本外します。
    • デバイスの各コーナーから3mmプラスネジ−1本
    • ポート周辺の3mm プラスネジー4本
    • ミッドフレーム本体から3mm プラスネジー8本
  7. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 7、 2の画像 2
    • メタル製ミッドフレームを注意深く取り外します。
  8. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, チャージャーとMicro HDMI 入力: 手順 8、 3の画像 1 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, チャージャーとMicro HDMI 入力: 手順 8、 3の画像 2 Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換, チャージャーとMicro HDMI 入力: 手順 8、 3の画像 3
    • チャージャーとmicro HDMI入力の位置をKindle背面側から特定してください。
    • 指先を使ってKindle中央に向かっているメタル製ストラップに力を加えて、上向きに押し出します。
    • メタルストリップを外す作業中、2つの入力を接続している黒いパーツを曲げないようにご注意ください。
    • 指を使って、両側のメタルストリップを持ち上げます。
  9. Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換: 手順 9、 1の画像 1
    • チャージャーとmicro HDMI入力を取り出せます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Joel Wilcox
メンバー登録日: 01/11/13
524 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-16, Forte Winter 2013人のメンバー
CPSU-FORTE-W13S5G16
5 メンバー
14のガイドは作成済み
9 件のコメント
Where can I purchase the Charger and Micro HDMI input replacement part for my Kindle Fire HD 8.9 tablet?
greggbaxter - 返信
If you search Google for "Amazon Kindle Fire HD 8.9" Dock Assembly" a few will show up.
Shawn Allen - 返信
ebay is going to have the most options for any phone tablet etc parts. Look for your model number (general tip) do not just look for as a example samsung s3 mini glass there are variants based on carrier. So make sure your buying a kindle fire 8.9 and not a hdx part. I think in the 8.9 hds there are 2 variants i know there are 2 storage configs. So make sure you get the right part.
First link on ebay search kindle fire hd 8.9 hdmi port (has both ports) http://www.ebay.com/itm/Kindle-fire-HD-8... 25 bucks (note i have not used this seller previously and do not in any way support him/her or say to not buy from him/her This is only a example link showing average cost) This likely is not the best deal it is 28 ship with the 3 shipping tacked on.
Nova Flare - 返信
I'm all finished, I had a real problem figuring out the lock key. Now that I am all finished though the touchscreen is unresponsive. What the heck could I have done? I found this quite simple. And what the heck can I do to fix it? Any help would be awesome. Thanks!
Aimee Gordon - 返信
Same issue here...
mikebrownson -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 62
今までの合計 25,954
