メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HD 6 スピーカーの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD 6 スピーカーの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイス前面を裏返して、柔らかい布などの上に置きます。
    • 次の手順では、デバイスにある程度の力を入れて作業しなければなりません。デバイスの表面が飛散している場合は怪我の元となりますのでご注意ください。
    • プラスチックの開口ツールをデバイスのフロントと背面パネルの間に差し込みます。隙間にツールを入れるには左右に少しずつ揺らしながら下ろしてください。
    • デバイス周辺をツールで少しずつ動かしながら、フロントパネルからクリップを外します。
  2. Kindle Fire HD 6 スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Kindle Fire HD 6 スピーカーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • デバイス内部からバックパネルを慎重に外します。
  3. Kindle Fire HD 6 スピーカーの交換, スピーカー: 手順 3、 1の画像 1
    • スピーカーを固定している3.5mm T5トルクスネジを2本外します。
  4. Kindle Fire HD 6 スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HD 6 スピーカーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリー側面に走っているスピーカーワイヤのクリップを外して、バッテリーコネクタの隣のマザーボードの中にクリップで留めます。慎重にまっすぐ引き上げます。
  5. Kindle Fire HD 6 スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Fire HD 6 スピーカーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • デバイスからスピーカーを持ち上げます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cassandra Beck
メンバー登録日: 01/13/15
885 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 696
