はじめに
このガイドを参照して、Kindle Fire HD 6からバッテリーを取り出します。またマザーボードにアクセスするためにバッテリーを取り外すこともあります。
必要な工具と部品
デバイス前面を裏返して、柔らかい布などの上に置きます。
プラスチックの開口ツールをデバイスのフロントと背面パネルの間に差し込みます。隙間にツールを入れるには左右に少しずつ揺らしながら下ろしてください。
デバイス周辺をツールで少しずつ動かしながら、フロントパネルからクリップを外します。
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Thank you it worked for me.
A bit nervous breaking it down, once I got the back plate off it was very simple, unplugged the battery, reconnected put it back together fired it up , great advice.
Thanks again
Regards
Terry
terry pils - 返信
The battery removal step did not sufficiently warn about how hard the adhesive used for the battery was, and using the spudger ended up piercing the battery when I tried to pry the battery off.
