メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HD 6 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD 6 バッテリーの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイス前面を裏返して、柔らかい布などの上に置きます。
    • 次の手順では、デバイスにある程度の力を入れて作業しなければなりません。デバイスの表面が飛散している場合は怪我の元となりますのでご注意ください。
    • プラスチックの開口ツールをデバイスのフロントと背面パネルの間に差し込みます。隙間にツールを入れるには左右に少しずつ揺らしながら下ろしてください。
    • デバイス周辺をツールで少しずつ動かしながら、フロントパネルからクリップを外します。
  2. Kindle Fire HD 6 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Kindle Fire HD 6 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • デバイス内部からバックパネルを慎重に外します。
  3. Kindle Fire HD 6 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    iOpener
    $19.99
    購入する
    • バッテリーを接着剤から慎重に剥がします。
    • バッテリーに穴を開けてしまうと、危険な化学物質が排出されてしまうため、作業は慎重に行ってください。
    • バッテリーが取り出せない場合は、 iOpenerもしくはヘアドライヤーを使って接着剤を柔らかくします。それからプラスチックカードをバッテリーの下に差し込んで、接着剤を切開します。
    • バッテリーを取り出さないでください。バッテリーを完全に取り出す前に、コネクタの接続を外さなければなりません。
  4. Kindle Fire HD 6 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HD 6 バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリーとマザーボードを繋いでいるマルチカラーのコネクタをまっすぐ引き抜いて外します。
    • バッテリーを取り出します。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Cassandra Beck
メンバー登録日: 01/13/15
885 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-W15S70G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thank you it worked for me.
A bit nervous breaking it down, once I got the back plate off it was very simple, unplugged the battery, reconnected put it back together fired it up , great advice.
Thanks again
Regards
Terry
terry pils - 返信
The battery removal step did not sufficiently warn about how hard the adhesive used for the battery was, and using the spudger ended up piercing the battery when I tried to pry the battery off.
Sean Collins - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 32
今までの合計 8,313
