メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 3
    • Open up the device by using a plastic opening tool in order to avoid damaging the device.
    • To do so, find the seam along the outer edge of the device and use the plastic tool to pry the back panel up. Doing so may take some force and patience.
  2. Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • There are (4) 3mm T4 Torx screws between both speakers (two each). Remove the ones necessary for whichever speaker needs to be replaced.
  3. Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • After the screws are removed, locate the wire, follow it to where it connects to the main device, and pull up gently until it disconnects.
  4. Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove (2) 3mm T4 Torx screws from the bottom speaker.
  5. Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Fire HD 2013 Speakers Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Same as Step 3, after the screws are removed, follow the wire to where it connects and pull up gently until it disconnects.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
aaa
メンバー登録日: 10/06/16
733 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 19
過去 30 日: 27
今までの合計 442
