メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Open up the device by using a plastic opening tool in order to avoid damaging the device.
    • To do so, find the seam along the outer edge of the device and use the plastic tool to pry the back panel up. Doing so may take some force and patience.
  2. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the battery's power ribbon.
    • Use nylon spudger to disconnect the ribbon from the mother board.
  3. Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Kindle Fire HD 2013 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Peel battery away.
    • Battery is glued and may cause permanent damage if bent.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
aaa
メンバー登録日: 10/06/16
733 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 8,236
