メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Kindle Fire HD 10 第7世代 スクリーンの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD 10 第7世代 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD 10 第7世代 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD 10 第7世代 スクリーンの交換, スクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • iFixit開口ツールでケースをこじ開けます。
    • ケース全体を外す前に、ケース周辺全体にツールをスライドしてください。
  2. Kindle Fire HD 10 第7世代 スクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ケースを取り出した後は、タブレットを裏返し、スクリーンを下側に配置します。
  3. Kindle Fire HD 10 第7世代 スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire HD 10 第7世代 スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire HD 10 第7世代 スクリーンの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スクリーンに装着されたZIFコネクタを慎重にJimmyナイフを使ってこじ開けます。
    • 先端にゴムチップが付いたピンセットを使って、コネクタを慎重に引き抜きます。
  4. Kindle Fire HD 10 第7世代 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Kindle Fire HD 10 第7世代 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Kindle Fire HD 10 第7世代 スクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 温めたiOpener(もしくはヒートガン)をスクリーンの端に沿ってデバイスを温めます。
    • 開口ピックを使って、スクリーンの端を慎重にこじ開けます。
    • 先に端をこじ開けると作業がしやすいです。
  5. Kindle Fire HD 10 第7世代 スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Fire HD 10 第7世代 スクリーンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 指でスクリーンを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
88%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
William Hess
メンバー登録日: 10/11/19
664 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
8 件のコメント
hi, not sure whether this is the best spot to post this but i need help. so after replacing the lcd screen completely for a fire hd 10 7th gen. the new lcd screen displays nothing even though you can hear the tablet powering on and making noises. what could it be ?? thanks
Okai R - 返信
My fire tablet needs an lcd screen replacement
Heri R - 返信
I just completed this tutorial. I feel it is missing some important steps/tips.
STEP 1 - Pry open using a plastic pry tool. Do not be afraid to use a little force after you have gone around the edges since there are plastic clips in the middle of the back panel. DO NOT insert any pry tools deep inside to pry it open. You could damage some wiring or the motherboard itself. Just use your hand and don’t try to go to fast.
STEPS 2 is good
STEP 3 - DO NOT use a metal tools at any time during this step. Use a small plastic pry tool to lift up the BACK part of the ZIF connector until it is vertical. It should not take much force at all. Do not try to pull the flex out prior to this step or you will damage the flex and/or the socket. once the ZIF socket is unlocked (vertical), you should be able to pull the display flex out by hand - NO BIG OR FAST MOVEMENTS.
STEP 4 - if using heat gun, use low heat and heat evenly. heat up the flex a little before transferring.
STEP 5 - I used 2 sided tape to replace the stock adhesive
Michael Northness - 返信
Never mind gorilla glass -- Amazon used gorilla glue all around the screen/digitizer. In an hour of alternate heatgun, razor, and pry tool work, I got one corner and about 10cm of one edge free. An Amazon-refurbished tablet goes for $60-$75; unless you value your time (and curses) very little, I can't recommend this project.
Monte Davis - 返信
Where are the steps to actually replace the screen? I only see the steps to remove the screen
Amanda Wagner - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 74
過去 30 日: 251
今までの合計 18,661
