メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換, Kindleを開口します。: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換, Kindleを開口します。: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換, Kindleを開口します。: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを、Kindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
    • わずかにカチっと外れる音が聞こえるまで、持ち上げます。
    • ケースを固定しているクリップを、デバイス周囲に沿って外します。それからバックカバーを取り出してください。
    • Kindle Fireは内側にテープが付いている可能性があります。バックカバーを取り出す前に、テープが装着されていないか確認してください。
  2. Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • お持ちのデバイスのバッテリーにコッパー製テープが付いている場合、バッテリーから慎重に剥がしてください。
  3. Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換: 手順 3、 2の画像 1 Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーを囲む先端が金色の黒いワイヤーを探すと見つけやすい、アンテナケーブルコネクタの位置を特定します。
    • バッテリー周辺のアンテナコネクタとアンテナケーブルを引き上げて、接続を外します。
  4. Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換, ネジを外します。: 手順 4、 3の画像 1 Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換, ネジを外します。: 手順 4、 3の画像 2 Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換, ネジを外します。: 手順 4、 3の画像 3
    • #00プラスドライバーを使って、3mmネジを4本外します。
    • 特殊T5トルクスドライバーヘッドを使って、T5トルクスネジを1本外します。
    • アンテナクリップ付近のマザーボード上にある、2mm T5トルクスネジを1本外します。
    • T5トルクスドライバーを持ち合わせていない場合は、取り外しは難しいですが指で外してください。
  5. Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換, ケーブルの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換, ケーブルの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、ワイヤとマザーボードを接続しているプラスチックパーツの接続を外します。
  6. Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスチック開口ツールもしくは指先でデバイスからバッテリーを持ち上げます。
  7. Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換, フロント向きカメラ: 手順 7、 2の画像 1 Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換, フロント向きカメラ: 手順 7、 2の画像 2
    • バッテリーを外した後、カメラの位置を特定します。
  8. Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換: 手順 8、 2の画像 1 Kindle Fire HD フロント向きカメラの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、カメラを慎重に持ち上げます。
    • デバイスからカメラを持ち上げて取り出します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Hodgdon
メンバー登録日: 03/03/15
1,366 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 11-2, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 11-2, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G2
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,389
