メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HD バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HD バッテリーの交換, Kindleを開口します。: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HD バッテリーの交換, Kindleを開口します。: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HD バッテリーの交換, Kindleを開口します。: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを、Kindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
    • わずかにカチっと外れる音が聞こえるまで、持ち上げます。
    • ケースを固定しているクリップを、デバイス周囲に沿って外します。それからバックカバーを取り出してください。
    • Kindle Fireは内側にテープが付いている可能性があります。バックカバーを取り出す前に、テープが装着されていないか確認してください。
  2. Kindle Fire HD バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • お持ちのデバイスのバッテリーにコッパー製テープが付いている場合、バッテリーから慎重に剥がしてください。
  3. Kindle Fire HD バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Kindle Fire HD バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーを囲む先端が金色の黒いワイヤーを探すと見つけやすい、アンテナケーブルコネクタの位置を特定します。
    • バッテリー周辺のアンテナコネクタとアンテナケーブルを引き上げて、接続を外します。
  4. Kindle Fire HD バッテリーの交換, ネジを外します。: 手順 4、 3の画像 1 Kindle Fire HD バッテリーの交換, ネジを外します。: 手順 4、 3の画像 2 Kindle Fire HD バッテリーの交換, ネジを外します。: 手順 4、 3の画像 3
    • #00プラスドライバーを使って、3mmネジを4本外します。
    • 特殊T5トルクスドライバーヘッドを使って、T5トルクスネジを1本外します。
    • アンテナクリップ付近のマザーボード上にある、2mm T5トルクスネジを1本外します。
    • T5トルクスドライバーを持ち合わせていない場合は、取り外しは難しいですが指で外してください。
  5. Kindle Fire HD バッテリーの交換, ケーブルの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Fire HD バッテリーの交換, ケーブルの接続を外します。: 手順 5、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、ワイヤとマザーボードを接続しているプラスチックパーツの接続を外します。
  6. Kindle Fire HD バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスチック開口ツールもしくは指先でデバイスからバッテリーを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
39 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Hodgdon
メンバー登録日: 03/03/15
1,366 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 11-2, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 11-2, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G2
3 メンバー
9のガイドは作成済み
6 件のコメント
Help. During our removal of the battery, the red and black wires that run along the long edge of the battery pulled free of their plug. Now we can't get them reattached. Not sure about polarity either.
Marc - 返信
Where can you get a replacement battery
Gerald Hotchkiss - 返信
Easy peasy! The hardest thing was getting the back cover off (and back on). Our local electronic repair store refused to open the case for me (they’ll never get any business from me), so I asked my dentist to do it, and he did (and loved it). I can’t remember where I ordered the battery from; I just put the model number in a search engine and got several hits. The one I bought was new, cheap ($14), came in two days, and had all the tools with it! Thanks, ifixit; I’ll get a few more years out of this older one, which I use for crosswords puzzles and solitaire; you know, stuff you do in the waiting room. btw, I’m a 78-year-old woman.
Just Me - 返信
Nice work, proud of you.I would have never thought to ask your Dentist.
Dano -
Je voudrais un tuto pour cabler un lecteur de carte DE sur ma kindle Fire hd
remon dramon - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 71
過去 30 日: 329
今までの合計 72,854
