メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HDヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HDヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 1、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを使って、Kindle Fireの各コーナーに差し込み、クリップが外れる音がかすかに聞こえるまで持ち上げてください。
  2. Kindle Fire HDヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを使って、Kindle Fire周辺をスライドして、全体のクリップを外します。
    • Kindle Fireには内側にテープが装着されている可能性があります。そのため、背面を外す前に、注意して内部を点検してください。
    • 四方コーナーをツールで持ち上げたら、内部のテープの有無を確認します。
    • スクリーンとKindle Fireのプラスチック背面を固定しているクリップ全てが外れたら、完全に持ち上げて乖離できます。
  3. Kindle Fire HDヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 2の画像 1 Kindle Fire HDヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • Kindle長辺側の音量ボタン側に搭載されたヘッドホンジャックの位置を特定します。
  4. Kindle Fire HDヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HDヘッドホンジャックの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、オーディオボードに固定されたオレンジのタブを慎重にこじ開けて外します。
    • オーディオボードの反対側に付けられたパープルのタブについても同じ作業を繰り返します。
  5. Kindle Fire HDヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • #00プラスドライバーを使って、3mmネジを2本外します。
  6. Kindle Fire HDヘッドホンジャックの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • ヘッドホンジャックはこれで持ち上げることができます。それから手で掴んで、Kindle本体から取り出してください。
  7. Kindle Fire HDヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 新しいヘッドホンジャックを元の位置に装着します。下までしっかり押し込んでください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Seagren
メンバー登録日: 03/05/15
335 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team 11-2, Blackburne Winter 2015 Sam Houston State, Team 11-2, Blackburne Winter 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-W15S11G2
3 メンバー
9のガイドは作成済み
2 件のコメント
Great guide. The only thing that wasn't on the guide that I had to do was after I put the tabs back into the new audio board I had to close the the flaps over the tabs and then it worked.
mevansku - 返信
A question. I do not know if my Kindle Fire HD is pre or post 2013. Will this work for either one?
Kenneth Lee - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 35
過去 30 日: 145
今までの合計 15,608
