はじめに
このガイドを使って、Amazon Kindle Fireのフロントガラスパネルもしくはデジタイザを交換します。
必要な工具と部品
プラスチックの開口ツールをKindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
ケースをこじ開け、Kindle Fire周囲に沿ってプラスチック製の開口ツールをスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
Kindle Fire本体の上側から本体下側をこじ開けると作業がしやすいです。(横から外す) 2つを引き離さずに2つに分けようとする力をかけすぎると、内側のタブにダメージを与えてしまう可能性があります。
スピーカーケーブルを固定している左上ICのテープを剥がします。
スパッジャーの平面側先端を使って、スピーカーコネクタをソケットから押し出します。
スピーカーケーブルを解きます。
タッチスクリーンコントローラーから2.3mm #00プラスネジを外します。
プラスチックの開口ツールを使って、タッチスクリーンコントローラーのコネクタを外します。
タッチスクリーンコントロラーを持ち上げて、右側にスライドしながら、取り出します。
Kindle Fireに電源ボタンボードを固定している、2.5mm #00 プラスネジを外します。
電源ボタンボードをKindle Fireから持ち上げて取り出します。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
85 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
25 件のコメント
How does that tell you how to fix the screen you are just putting the screen on so it sill cracked so how are you going to fix it now?
This took me about an hour from start to finish - taking my time to mark all the screws etc. but it may take longer if you don't have the correct tools. I agree that there should be a photo of separating the front glass digitizer from the front bezel as the true last step - it can be tricky, and the replacements I have seen don't include the front bezel. I used a razor/hobby knife to slowly peel and separate the digitizer working slowly and carefully from the inside bottom (around and behind the power button cutout) - some goo-gone or lighter fluid will be necessary to clean any old adhesive residue from the bezel as well. The front bezel has a rubberized gasket that should not be remover, so take care to see that you are not peeling that off. My last suggestion is to wear latex or nitrile gloves to prevent getting smudges on the LCD or digitizer during replacement; put them on for step 18, and until you have the frame back in place - care to keep dust out from in between during reassembly is a must!
How do I know which part I need?? Do I need the lcd screen and/or the digitizer?? What's the difference?? My kindle was dropped unfortunately and I am trying to find the part to replace it with. PLEASE HELP!! People are trying to charge me 100$ to replace the screen alone, excluding labor.
