メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire バックケースの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire バックケースの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire バックケースの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire バックケースの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをKindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
    • ケースをこじ開け、Kindle Fire周囲に沿ってプラスチック製の開口ツールをスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
    • プラスチックの開口ツールの挿入が困難な場合は、メタル製スパッジャーに切り替えて、ケースを傷つけないよう注意しながら、最初のクリップを元に戻します。
    • Kindle Fire本体の上側から本体下側をこじ開けると作業がしやすいです。(横から外す) 2つを引き離さずに2つに分けようとする力をかけすぎると、内側のタブにダメージを与えてしまう可能性があります。
  2. Kindle Fire バックケースの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックのクリップを外したら、Kindle Fireからバックケースを両側に引っ張り、外します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
14 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 08/22/11
86,686 ポイント
87のガイドは作成済み
3 件のコメント
Simple to follow instructions .
Eric Rester - 返信
where to buy the base panel for my kindle fire 7 tablet
Senthilvel Murugesan - 返信
I was wondering why my kindle case was opening/separating and it was not charging. I opened the case per you instructions and found that the battery has expanded inside ITS case! I hope to be able to get another battery cheaply. Thank you for your help!!
Ellen De - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 57
今までの合計 15,913
