メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire マザーボードの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire マザーボードの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをKindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
    • ケースをこじ開け、Kindle Fire周囲に沿ってプラスチック製の開口ツールをスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
    • プラスチックの開口ツールの挿入が困難な場合は、メタル製スパッジャーに切り替えて、ケースを傷つけないよう注意しながら、最初のクリップを元に戻します。
    • Kindle Fire本体の上側から本体下側をこじ開けると作業がしやすいです。(横から外す) 2つを引き離さずに2つに分けようとする力をかけすぎると、内側のタブにダメージを与えてしまう可能性があります。
    Where can I buy a battery for my kindle fire
    nannyto2 - 返信
    Try EBay or Amazon. make sure you get the right battery for your Kindle , one is for a Kindle HD and the older version........both are 7 ".
    vvenona1954 - 返信
    Remember to remove any sd card first!!! Snapped mine in half.
    lucy_lady_bug - 返信
    I have the first kindle that came out and it doesn't have the same setup how can I open the back of my kindle?
    Kris Sanders - 返信
  2. Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックのクリップを外したら、Kindle Fireからバックケースを両側に引っ張り、外します。
    Mine has another plastic pc over the m.etal plate
    Keith Long - 返信
  3. Kindle Fire マザーボードの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire マザーボードの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールの先端を右側バッテリーせるとKindle Fireのフレームの間に差し込みます。
    • バッテリーをテコの原理のようにして、プラスチック開口ツールを端に沿って下ろし、フレームにバッテリーを固定している接着剤を剥がします。
  4. Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 左側バッテリーセルを外すには、前の手順を繰り返します。
    The CPU got extremely hot and just now getting repaired 5 days or so
    Kelli Sabashion - 返信
    I can't get the battery to charge
  5. Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーの背面を持ち上げて、バッテリーコネクタを緩めて、スパッジャーでバッテリーコネクタをソケットから押し出します。
    • Kindle Fireからバッテリーを引き抜きます。
  6. Kindle Fire マザーボードの交換, スピーカーケーブル: 手順 6、 3の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換, スピーカーケーブル: 手順 6、 3の画像 2 Kindle Fire マザーボードの交換, スピーカーケーブル: 手順 6、 3の画像 3
    • スピーカーケーブルを固定している左上IC上に付いているテープを剥がします。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからスピーカーコネクタを押し出します。
    • スピーカーケーブルをマザーボードの邪魔にならないように配線を外します。
  7. Kindle Fire マザーボードの交換, マザーボード: 手順 7、 3の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換, マザーボード: 手順 7、 3の画像 2 Kindle Fire マザーボードの交換, マザーボード: 手順 7、 3の画像 3
    • タッチスクリーンコントローラーから2.3mm #00プラスネジを外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、タッチスクリーンコントローラーのコネクタを外します。
    • タッチスクリーンコントロラーを持ち上げて、右側にスライドしながら、取り出します。
    • この作業中、リボンケーブルを切断しないようにご注意ください。
  8. Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、電源ボタンのZIFコネクタを持ち上げます。
    • マザーボードが外れるまで、このコネクタは取り出せません。
    • 環境光センサーのZIFソケットをプラスチックで持ち上げます。
    • ピンセットを使って、環境光センサーのケーブル上にあるブルーのタブを引き抜いて、ソケットから取り出します。
    Make sure to mark what ZIF connector goes where, they are not interchangeable even though a first glance the appear to be the same size
    David Alvarez - 返信
    It took about 2 hours, but that is, mainly, because reconnecting the ZIF connectors can be overly tedios.
    David Alvarez - 返信
    Apparently not all Kindle Fires have the ambient light sensor; This connector is not present on mine.
    diprosew - 返信
    I cannot get the zif connectors to go back in ..what can i do...been trying for hours to get them back in...im talking bout the white flip pieces that lock in film..some one please help me with this!!
    bearangel246 - 返信
    Stand it up on its end, lining up the holes to the wires. Slide into holes and 'flip'/rotate white plastic piece down into a flat position.
    toniamosley -
  9. Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータケーブルを持ち上げて、接続を外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、アンテナコネクタを持ち上げて、接続を外します。
    • アンテナケーブルを解きます。
    Be very careful when disconnecting the antenna, and be sure to note how the cable is routed into the little socket on the motherboard. The reconnecting of the antenna cable into its motherboard port can be tricky and will require patience, persistence and perhaps a magnifier and tweezers.
    Jeff Jones - 返信
    note that the image still displays the speakers that were supposed to be removed in an earlier step
    diprosew - 返信
    Followed the steps but once reassembled the screen comes on but doesn't respond to touch. It was working fine even with broken glass screen. Any suggestions?
    John Moore - 返信
    Mine is doing the same thing! What did you do to fix it?
    Tara -
    I order a replacement motherboard from ifixit and for some reason it had a plastic increasing around the outer edge of the "display data cable connection port" on the motherboard, which makes it impossible to connect the cable to the motherboard. I called ifixit and they said send a picture and a description. Hopefully the customer who owns the kindle fire will understand that after waiting on the part for a week. :\
    nuban1990 - 返信
    Mine no longer responded to touch!!!!! Why did we all have the same problem on reassembly after changing charging port?
    gregk8776 - 返信
  10. Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • マザーボードをフレームに固定している2.6mm #プラスネジを6本外します。
  11. Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 11、 3の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 11、 3の画像 2 Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、マザーボードの底側からコテの原理で慎重に持ち上げて、底に付いている接着剤から剥がします。
    • マザーボードの上部側をプラスチック開口ツールでこじ開けて外します。
    • マザーボードをKindle Fireから持ち上げ、手順8で作業をした電源ボタンケーブルが、コネクターから外れていることを確認します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
64 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jake Devincenzi
メンバー登録日: 04/18/11
117,260 ポイント
57のガイドは作成済み
5 件のコメント
These are excellent instructions. Unfortunately, it's impossible to find a motherboard for a first generation Kindle KINDLE FIRE 31KC1MB0090 for the D01400. I just spent an hour searching the Internet including, eBay, powerbookmedic.com and Pronto.com. PowerBookmedic advertises the motherboard but they are out of stock. If anyone has any sources, I would greatly appreciated it.
pcanady1998 - 返信
I did it! I removed the Kindle Fire 7" motherboard, replaced the USB connector with one bought from a vendor on eBay, and then reassembled the Kindle with a fully functional USB connector. Your guide made it an easy project for a couple hours on a Sunday afternoon.
Soldering the fine-pitched connector is probably not for the faint of heart, but I have a good temperature controlled soldering station and a lighted magnifier that made the task eminently do-able.
I would not have tackled this project without your step-by-step guide and Plastic Opening Tools.
Thanks!
/john
jkeefe1 - 返信
Where did you get the connector. If you can send me a link for the connector. I have the same issue.
Kevin
rkevinball -
Mon kindle fire ne s'allume pas car lorsqu'il affiche le logo directement un écran rouge affiche et puis rien
NICEFORT - 返信
I didn’t rip the sensor ribbon but the touch screen isnt working. It’s all connected as should be
zodiemichelle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 103
今までの合計 150,198
