はじめに
Amazon Kindle Fireの破損したマザーボードを交換するには、このガイドを参照してください。
プラスチックの開口ツールをKindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
ケースをこじ開け、Kindle Fire周囲に沿ってプラスチック製の開口ツールをスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
Kindle Fire本体の上側から本体下側をこじ開けると作業がしやすいです。(横から外す) 2つを引き離さずに2つに分けようとする力をかけすぎると、内側のタブにダメージを与えてしまう可能性があります。
スピーカーケーブルを固定している左上IC上に付いているテープを剥がします。
スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからスピーカーコネクタを押し出します。
スピーカーケーブルをマザーボードの邪魔にならないように配線を外します。
タッチスクリーンコントローラーから2.3mm #00プラスネジを外します。
プラスチックの開口ツールを使って、タッチスクリーンコントローラーのコネクタを外します。
タッチスクリーンコントロラーを持ち上げて、右側にスライドしながら、取り出します。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
58 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
These are excellent instructions. Unfortunately, it's impossible to find a motherboard for a first generation Kindle KINDLE FIRE 31KC1MB0090 for the D01400. I just spent an hour searching the Internet including, eBay, powerbookmedic.com and Pronto.com. PowerBookmedic advertises the motherboard but they are out of stock. If anyone has any sources, I would greatly appreciated it.
I did it! I removed the Kindle Fire 7" motherboard, replaced the USB connector with one bought from a vendor on eBay, and then reassembled the Kindle with a fully functional USB connector. Your guide made it an easy project for a couple hours on a Sunday afternoon.
Soldering the fine-pitched connector is probably not for the faint of heart, but I have a good temperature controlled soldering station and a lighted magnifier that made the task eminently do-able.
I would not have tackled this project without your step-by-step guide and Plastic Opening Tools.
Thanks!
/john
Where did you get the connector. If you can send me a link for the connector. I have the same issue.
Kevin
I didn’t rip the sensor ribbon but the touch screen isnt working. It’s all connected as should be
