メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire フレームの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire フレームの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire フレームの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire フレームの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをKindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
    • ケースをこじ開け、Kindle Fire周囲に沿ってプラスチック製の開口ツールをスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
    • プラスチックの開口ツールの挿入が困難な場合は、メタル製スパッジャーに切り替えて、ケースを傷つけないよう注意しながら、最初のクリップを元に戻します。
    • Kindle Fire本体の上側から本体下側をこじ開けると作業がしやすいです。(横から外す) 2つを引き離さずに2つに分けようとする力をかけすぎると、内側のタブにダメージを与えてしまう可能性があります。
  2. Kindle Fire フレームの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックのクリップを外したら、Kindle Fireからバックケースを両側に引っ張り、外します。
  3. Kindle Fire フレームの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire フレームの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire フレームの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールの先端を右側バッテリーせるとKindle Fireのフレームの間に差し込みます。
    • バッテリーをテコの原理のようにして、プラスチック開口ツールを端に沿って下ろし、フレームにバッテリーを固定している接着剤を剥がします。
  4. Kindle Fire フレームの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 左側バッテリーセルを外すには、前の手順を繰り返します。
  5. Kindle Fire フレームの交換: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Fire フレームの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーの背面を持ち上げて、バッテリーコネクタを緩めて、スパッジャーでバッテリーコネクタをソケットから押し出します。
    • Kindle Fireからバッテリーを引き抜きます。
  6. Kindle Fire フレームの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 6、 3の画像 1 Kindle Fire フレームの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 6、 3の画像 2 Kindle Fire フレームの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 6、 3の画像 3
    • スピーカーケーブルを固定している左上ICのテープを剥がします。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、スピーカーコネクタをソケットから押し出します。
    • スピーカーケーブルを解きます。
  7. Kindle Fire フレームの交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle Fire フレームの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • Kindle Fireにスピーカーを固定している、3.3mm #00プラスネジを2本外します。
    • Kindle Fireからスピーカーを持ち上げます。
  8. Kindle Fire フレームの交換, マザーボード: 手順 8、 3の画像 1 Kindle Fire フレームの交換, マザーボード: 手順 8、 3の画像 2 Kindle Fire フレームの交換, マザーボード: 手順 8、 3の画像 3
    • タッチスクリーンコントローラーから2.3mm #00プラスネジを外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、タッチスクリーンコントローラーのコネクタを外します。
    • タッチスクリーンコントロラーを持ち上げて、右側にスライドしながら、取り出します。
    • この作業中、リボンケーブルを切断しないようにご注意ください。
  9. Kindle Fire フレームの交換: 手順 9、 3の画像 1 Kindle Fire フレームの交換: 手順 9、 3の画像 2 Kindle Fire フレームの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、電源ボタンのZIFコネクタを持ち上げます。
    • マザーボードが外れるまで、このコネクタは取り出せません。
    • 環境光センサーのZIFソケットをプラスチックで持ち上げます。
    • ピンセットを使って、環境光センサーのケーブル上にあるブルーのタブを引き抜いて、ソケットから取り出します。
  10. Kindle Fire フレームの交換: 手順 10、 3の画像 1 Kindle Fire フレームの交換: 手順 10、 3の画像 2 Kindle Fire フレームの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータケーブルを持ち上げて、接続を外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、アンテナコネクタを持ち上げて、接続を外します。
    • アンテナケーブルを解きます。
  11. Kindle Fire フレームの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • マザーボードをフレームに固定している2.6mm #プラスネジを6本外します。
  12. Kindle Fire フレームの交換: 手順 12、 3の画像 1 Kindle Fire フレームの交換: 手順 12、 3の画像 2 Kindle Fire フレームの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、マザーボードの底側からコテの原理で慎重に持ち上げて、底に付いている接着剤から剥がします。
    • マザーボードの上部側をプラスチック開口ツールでこじ開けて外します。
    • マザーボードをKindle Fireから持ち上げ、手順8で作業をした電源ボタンケーブルが、コネクターから外れていることを確認します。
  13. Kindle Fire フレームの交換, 電源ボタンボード: 手順 13、 2の画像 1 Kindle Fire フレームの交換, 電源ボタンボード: 手順 13、 2の画像 2
    • Kindle Fireに電源ボタンボードを固定している、2.5mm #00 プラスネジを外します。
    • 電源ボタンボードをKindle Fireから持ち上げて取り出します。
  14. Kindle Fire フレームの交換, フレームの外し方: 手順 14、 3の画像 1 Kindle Fire フレームの交換, フレームの外し方: 手順 14、 3の画像 2 Kindle Fire フレームの交換, フレームの外し方: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フレームから環境光センサーを剥がして取り出します。
    • ケーブルの右下の曲がった部分のシルバーテープをはがす必要があります。 ケーブルの左下の曲がりの下にある銀のテープはそれを思い付く必要はありません。
  15. Kindle Fire フレームの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、アンテナケーブルを固定しているシルバーのテープを剥がします。
  16. Kindle Fire フレームの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 環境光センサーとフレームを固定している、3.6mm #00プラスネジを5本外します。
  17. Kindle Fire フレームの交換, 環境光センサー: 手順 17、 1の画像 1
    • 環境光センサーをフレームの下からスライドして、Kindle Fireから取り出します。
    • 環境光センサーが簡単に取り出せない場合は、プラスチックの開口ツールでフレームをわずかに持ち上げて、センサーを取り出します。
  18. Kindle Fire フレームの交換, フレーム: 手順 18、 3の画像 1 Kindle Fire フレームの交換, フレーム: 手順 18、 3の画像 2 Kindle Fire フレームの交換, フレーム: 手順 18、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フレームを手で掴めるまで、ディスプレイアセンブリを下から押し上げて離します。
    • 赤いマークが入った固定タブ付近を持ち上げてください。
    • ディスプレイアセンブリからフレームを取り出します。
    • フレームを取り外すと、フレーム上部半分を外す際に抵抗する、接着剤の残留物があることがあります。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 08/22/11
86,430 ポイント
87のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 3,770
