メインコンテンツにスキップ
はじめに
Amazon Kindle Fireのスピーカーを交換するには、このガイドを参照してください。
  1. Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをKindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
    • ケースをこじ開け、Kindle Fire周囲に沿ってプラスチック製の開口ツールをスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
    • プラスチックの開口ツールの挿入が困難な場合は、メタル製スパッジャーに切り替えて、ケースを傷つけないよう注意しながら、最初のクリップを元に戻します。
    • Kindle Fire本体の上側から本体下側をこじ開けると作業がしやすいです。(横から外す) 2つを引き離さずに2つに分けようとする力をかけすぎると、内側のタブにダメージを与えてしまう可能性があります。
    Where can I buy a battery for my kindle fire
    nannyto2 - 返信
    Try EBay or Amazon. make sure you get the right battery for your Kindle , one is for a Kindle HD and the older version........both are 7 ".
    vvenona1954 - 返信
    Remember to remove any sd card first!!! Snapped mine in half.
    lucy_lady_bug - 返信
    I have the first kindle that came out and it doesn't have the same setup how can I open the back of my kindle?
    Kris Sanders - 返信
  2. Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックのクリップを外したら、Kindle Fireからバックケースを両側に引っ張り、外します。
    Mine has another plastic pc over the m.etal plate
    Keith Long - 返信
  3. Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールの先端を右側バッテリーせるとKindle Fireのフレームの間に差し込みます。
    • バッテリーをテコの原理のようにして、プラスチック開口ツールを端に沿って下ろし、フレームにバッテリーを固定している接着剤を剥がします。
  4. Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 左側バッテリーセルを外すには、前の手順を繰り返します。
  5. Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーの背面を持ち上げて、バッテリーコネクタを緩めて、スパッジャーでバッテリーコネクタをソケットから押し出します。
    • Kindle Fireからバッテリーを引き抜きます。
  6. Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 6、 3の画像 1 Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 6、 3の画像 2 Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 6、 3の画像 3
    • スピーカーケーブルを固定している左上ICのテープを剥がします。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、スピーカーコネクタをソケットから押し出します。
    • スピーカーケーブルを解きます。
  7. Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 1 Kindle Fire スピーカーアセンブリの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • Kindle Fireにスピーカーを固定している、3.3mm #00プラスネジを2本外します。
    • Kindle Fireからスピーカーを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 2011年08月22日
84,794 ポイント
87のガイドは作成済み
2 件のコメント
It was easier for me to start taking the back off near the speakers.
Thanks for the post ... very helpful!
Gregory - 返信
I replaced the speakers and now my screen is black. I hear sounds but no picture. Any suggestions???
Ann Marie Marciano - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 5,896
