メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire マザーボードの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire マザーボードの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールをKindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
    • ケースをこじ開け、Kindle Fire周囲に沿ってプラスチック製の開口ツールをスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
    • プラスチックの開口ツールの挿入が困難な場合は、メタル製スパッジャーに切り替えて、ケースを傷つけないよう注意しながら、最初のクリップを元に戻します。
    • Kindle Fire本体の上側から本体下側をこじ開けると作業がしやすいです。(横から外す) 2つを引き離さずに2つに分けようとする力をかけすぎると、内側のタブにダメージを与えてしまう可能性があります。
  2. Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • プラスチックのクリップを外したら、Kindle Fireからバックケースを両側に引っ張り、外します。
  3. Kindle Fire マザーボードの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fire マザーボードの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールの先端を右側バッテリーせるとKindle Fireのフレームの間に差し込みます。
    • バッテリーをテコの原理のようにして、プラスチック開口ツールを端に沿って下ろし、フレームにバッテリーを固定している接着剤を剥がします。
  4. Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 左側バッテリーセルを外すには、前の手順を繰り返します。
  5. Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーの背面を持ち上げて、バッテリーコネクタを緩めて、スパッジャーでバッテリーコネクタをソケットから押し出します。
    • Kindle Fireからバッテリーを引き抜きます。
  6. Kindle Fire マザーボードの交換, スピーカーケーブル: 手順 6、 3の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換, スピーカーケーブル: 手順 6、 3の画像 2 Kindle Fire マザーボードの交換, スピーカーケーブル: 手順 6、 3の画像 3
    • スピーカーケーブルを固定している左上IC上に付いているテープを剥がします。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ソケットからスピーカーコネクタを押し出します。
    • スピーカーケーブルをマザーボードの邪魔にならないように配線を外します。
  7. Kindle Fire マザーボードの交換, マザーボード: 手順 7、 3の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換, マザーボード: 手順 7、 3の画像 2 Kindle Fire マザーボードの交換, マザーボード: 手順 7、 3の画像 3
    • タッチスクリーンコントローラーから2.3mm #00プラスネジを外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、タッチスクリーンコントローラーのコネクタを外します。
    • タッチスクリーンコントロラーを持ち上げて、右側にスライドしながら、取り出します。
    • この作業中、リボンケーブルを切断しないようにご注意ください。
  8. Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 2 Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、電源ボタンのZIFコネクタを持ち上げます。
    • マザーボードが外れるまで、このコネクタは取り出せません。
    • 環境光センサーのZIFソケットをプラスチックで持ち上げます。
    • ピンセットを使って、環境光センサーのケーブル上にあるブルーのタブを引き抜いて、ソケットから取り出します。
  9. Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 2 Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、ディスプレイデータケーブルを持ち上げて、接続を外します。
    • プラスチックの開口ツールを使って、アンテナコネクタを持ち上げて、接続を外します。
    • アンテナケーブルを解きます。
  10. Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • マザーボードをフレームに固定している2.6mm #プラスネジを6本外します。
  11. Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 11、 3の画像 1 Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 11、 3の画像 2 Kindle Fire マザーボードの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールを使って、マザーボードの底側からコテの原理で慎重に持ち上げて、底に付いている接着剤から剥がします。
    • マザーボードの上部側をプラスチック開口ツールでこじ開けて外します。
    • マザーボードをKindle Fireから持ち上げ、手順8で作業をした電源ボタンケーブルが、コネクターから外れていることを確認します。
終わりに
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
64 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jake Devincenzi
メンバー登録日: 04/18/11
117,269 ポイント
57のガイドは作成済み
5 件のコメント
These are excellent instructions. Unfortunately, it's impossible to find a motherboard for a first generation Kindle KINDLE FIRE 31KC1MB0090 for the D01400. I just spent an hour searching the Internet including, eBay, powerbookmedic.com and Pronto.com. PowerBookmedic advertises the motherboard but they are out of stock. If anyone has any sources, I would greatly appreciated it.
pcanady1998 - 返信
I did it! I removed the Kindle Fire 7" motherboard, replaced the USB connector with one bought from a vendor on eBay, and then reassembled the Kindle with a fully functional USB connector. Your guide made it an easy project for a couple hours on a Sunday afternoon.
Soldering the fine-pitched connector is probably not for the faint of heart, but I have a good temperature controlled soldering station and a lighted magnifier that made the task eminently do-able.
I would not have tackled this project without your step-by-step guide and Plastic Opening Tools.
Thanks!
/john
jkeefe1 - 返信
Where did you get the connector. If you can send me a link for the connector. I have the same issue.
Kevin
rkevinball -
Mon kindle fire ne s'allume pas car lorsqu'il affiche le logo directement un écran rouge affiche et puis rien
NICEFORT - 返信
I didn’t rip the sensor ribbon but the touch screen isnt working. It’s all connected as should be
zodiemichelle - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 22
過去 30 日: 104
今までの合計 150,204
