はじめに
AmazonのベースとなるKindle電子書籍リーダーの最新版に、第7世代が登場しました。この新参者が新しく搭載しているのはタッチスクリーンですが、これは修理の際にどんな影響をあたえるのでしょうか?調べてみましょう。
同時分解ニュース! 私たちはAmazon's new $100 Kindle Fire HD 6も同時分解をしました!
必要な工具と部品
Lief Erikson(アメリカ大陸を発見したバイキング時代の英雄)の記念日でもなくNational Hug Your Cat Day(自分の猫をハグする日)でもなく、私たちの年です。新モデルKindleが私たちの分解テーブルに登場した年なのです。
今日のスペシャルゲストはKindle 第7世代(しかもTouch Screen付き)です!
パール電子ペーパー技術を採用した6インチディスプレイ(167ppi)
4 GBのストレージ容量(比較すると数千冊分の本に当たります)
802.11b、802.11g、または802.11nによるWi-Fi通信
Touch Screen (しつこいですがタッチスクリーン付きですよ)
4週間のバッテリー寿命(Wi-Fiをオフにした状態で、1日に30分間の読書を行う場合)
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
In case you forgot which smiling benevolent overlord megacorp is responsible for your Kindle, simply turn it over and the answer shall present itself: Amazon.
All of the Kindle's numerous IO hardware features are conveniently located together on the bottom edge. Including and completely limited to:
Power button
Multicolored status LED
Micro USB port
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
In a teardown that's otherwise been a breeze, we've encountered our first real repair barrier. Overly sticky battery adhesive. Decidedly the worst kind of adhesive, this is the kind that requires effort to remove. Yuck.
The Lithium-ion Polymer battery in the Kindle 7th Generation is rated at 3.7 V and 890 mAh. That works out to 3.29 Wh of energy.
Sounds like a lot! But it's half the eight-week spec of the Kindle Paperwhite, a backlit tablet with a 5.25 Wh battery. Where is this Kindle's extra power going?
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
We let some cables and screws know what we think of them, and free the motherboard for a closer look:
Elpida (now Micron Technology) B2432BCPE-8D-F DDR2 Mobile RAM
Freescale Semiconductor MCIMX6L7DVN10AB Applications Processor
SanDisk SDIN7DP2-4G eMMC iNand Ultra 4 GB NAND Flash
Atheros AR6803G-BL3B
Maxim Integrated MAX77696A Power Management Integrated Circuit
24.000 430F
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Returning to the front of the display assembly, we pop off a plastic bezel and find a secret perimetric circuit board.
Looks like we've found the source of the new Kindle's touching sensibilities. A grid of infrared LEDs and receivers crosses the display, powered by Neonode's zForce tech.
The LEDs project away from the display, into small wells in the plastic bezel. These wells collimate and reflect the light back across the face of the display, in wide flat bands to be received on the opposite side...
...until your finger gets in the way and blocks the band, registering a touch.
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
The touch grid is made up of two distinct circuit boards, joined by a small ribbon cable.
One is lined with LEDs and projects, from the top and left side of the Kindle's display. and the other is made up of IR receivers (likely phototransistors), and makes up the right and bottom edges of the display.
There's a bit of circuitry on the receiver board, to monitor the breaks in projected light and detect touch:
Neonode zForce NN1001 Single Chip Optical Touch Controller
Texas Instruments MSP430G2 Ultra Low Power Microcontroller
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Kindle 7th Generation Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair).
Simple, modular design with few, distinct components that can be replaced independently.
Easy opening procedure—clips supplemented by mild adhesive are all that hold the front bezel in place.
Battery adhesive is much stronger than necessary, making its replacement hazardous.
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
25%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
16 件のコメント
Step 6 , Image 3 right bottom corner is the antenna. Atheros AR6803G-BL3B is the wifi system on chip I guess which is shown in image 2 near to the antenna.
I replaced the battery and now i have problema with a cable that connect the infrared LEDs and the receptors with the motherboard.Please help.
P.S.Now my touchscreen doesn't work.
Radu Voicu - 返信
Hello, i need capacity of C7 capacitor on Kindle 7th generation wp63gw touch board. Can you help me?
