メインコンテンツにスキップ
Kindle 7th Generation Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Kindle 7th Generation Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 1 Kindle 7th Generation Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off your Kindle before beginning disassembly.
    • At each corner, use the blue plastic opening tool to unhook and separate the front panel from the adhesive.
    • Run the tool along the seams to pry open the front panel.
  2. Kindle 7th Generation Front Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Peel the front panel off to remove it from the Kindle.
    • If this is the first time the front panel has been removed, the adhesive may require a significant amount of force to undo.
    • To prevent damaging the front panel, peel the panel from the corners towards the middle of the Kindle.
    • When reassembling your device, if you are replacing the front panel, additional adhesive may be required.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abby Roulier
メンバー登録日: 02/08/15
948 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 52
今までの合計 4,946
