この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
必要な工具と部品
2本のオープニングツールを使用して、筐体の長辺から開け始めます。カバーには合計8つのスナップ式留め具があり、そのうちの4つ(長辺にあるもの)は、取り外しの際に破壊されるように設計されています。
筐体カバーの3辺を外しても、バッテリーカバーが両面テープで接着されているため、まだ固定されています。スクリュードライバーでわずかな隙間を作り、メスを使用して接着剤を切り離すか、ヒートガンで接着剤を温めて剥がしてください。
バッテリーは筐体に強力な接着剤で固定されているため、取り外すにはかなりの力が必要です。バッテリーを損傷させると、発火や爆発の原因となる可能性があるため、細心の注意を払って作業してください。取り外した古いバッテリーは、適切に廃棄してください。
新しいバッテリーを、残った粘着剤の跡に合わせるようにして固定します。新しいバッテリーのフラットケーブルを再接続します。このとき、接点をショートさせないよう注意してください。
ディスプレイにバッテリー残量なしの表示が出ます。
組み立てを完了する前に、必ずバッテリーをフル充電し、フル充電後にデバイスが充電を停止するか確認してください。停止しない場合、デバイスによって新しいバッテリーが損傷する可能性があります。
この初回充電は必ず監視し、可燃物のない場所で行ってください。
2本のTX 5ネジを使用してバックカバーを再度固定します。画像のように少量の両面テープを貼り、カバーがしっかりと固定されるようにします。ただし、テープを使いすぎると次回分解する際に支障が出るため注意してください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
10件のガイドコメント
Es sollte m.E. noch ergänzt werden, dass der Deckel an den schmalen Seiten mit je zwei Laschen gesteckt ist. Um den Deckel zu lösen, muss man, nachdem die langen Seiten wie beschrieben geöffnet wurden, ihn etwas nach außen wölben: Man zieht dazu die schmalen Seiten in Richtung der Gehäusemitte, so dass man die Laschen herausziehen kann.
By far the worst part is the battery cover is welded to the back of the case with gluonium which cannot be removed with anythhng but gamma rays and kryptonite, so as the guide says,, long thin knife is what you need. The battery is glued in the same but you don’t care so much at this point :-) See step 3, the tabs top and bottom, you remove the cover by flexing it away from the frame at about the mid point.
Time and patience, gently, gently teasy monkey…
Just an idea for removing the well-glued-in battery - I use slivers of bamboo from the side of a largish cane, sanded to a thinnish blade. Not as strong as metal blades but non-conductive!
easiest way is to drop a few squirts of alcohol next to the battery, wait for 30 seconds to let it get behind the cell and then use a bank card or so to prize it loose, ideally a non-conductive thing. its easy as pie, the double-sided tape loosens, and the unit can just be pushed out with the card.
