メインコンテンツにスキップ
はじめに
この修理ガイドを参照して、バッテリーにアクセスすするためにネジをはずしたり、バックカバーを開口するための作業を進めてください。
  1. いずれかのページめくりボタンの真上から始めて、てこのツールまたは同様のプラスチック製の開封ツールを使用して、デバイスの背面をてこのように開けます。 ページめくりボタンを直接こじ開けようとしないでください。 ボタンが破損します。 最初の隙間をこじ開けるのに問題がある場合は、こじり具の平らな端を前から後ろのプレートの継ぎ目に沿って、隙間に滑り込むまで動かします。
    • いずれかのページめくりボタンの真上から始めて、てこのツールまたは同様のプラスチック製の開封ツールを使用して、デバイスの背面をてこのように開けます。
    • ページめくりボタンを直接こじ開けようとしないでください。 ボタンが破損します。
    • 最初の隙間をこじ開けるのに問題がある場合は、こじり具の平らな端を前から後ろのプレートの継ぎ目に沿って、隙間に滑り込むまで動かします。
    • ツールを奥深くまで差し込まないでください。デバイス端に搭載されているオレンジのフレックスケーブルを破損してしまうことがあります。
    • バックカバーを再装着する際は、まず下部の端をスライドしてからサイドから上部に向けてクリップを装着します。
    Ah, I put it on in the wrong order, then figured out that starting at the bottom works best. I did the bottom, top and corners and then the sides, because I already had the top done.
    kwood - 返信
  2. バッテリーコネクタを固定している、シルバーの4mmプラスネジ2本を外します。
    • バッテリーコネクタを固定している、シルバーの4mmプラスネジ2本を外します。
  3. ネジで止められていたバッテリーの先端から、筐体よりバッテリーを持ち上げます。 バッテリーコネクタ下に付けられた2つのシルバーの座金が緩んでいます。紛失しないようご注意ください。 バッテリーを再装着する際は、まず下側端をスライドして、2つの固定タブが上手く装着しているか確認してください。それからコネクタのネジを締めます。
    • ネジで止められていたバッテリーの先端から、筐体よりバッテリーを持ち上げます。
    • バッテリーコネクタ下に付けられた2つのシルバーの座金が緩んでいます。紛失しないようご注意ください。
    • バッテリーを再装着する際は、まず下側端をスライドして、2つの固定タブが上手く装着しているか確認してください。それからコネクタのネジを締めます。
    Remove the washers and place them with the screws, don’t leave them on the board, you’ll be removing it later and you don’t want to have them slide off.
    domarius - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
66 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
87%
翻訳を始める ›
Allison Monahan
メンバー登録日: 2014年09月08日
2,632 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S1G5
4 メンバー
7のガイドは作成済み
11 件のコメント
Hi Allison Monahan,
thank you very much for yor help! By using your guide I made my nearly 6 years old Kindle Keyboard fixed - great!
Stefan Schiche - 返信
I went to mpfproducts.com and ordered my new battery which came in today. I’ve changed out the battery and my Kindle 3 is now charging. YAHOO!!!
Ruth Kuykendall - 返信
Where did you get the battery? I couldn’t find it on Amazon. Do you have a model number for the battery? Thanks.
sand1k -
The old Amazon link has been removed. There’s now a link at the top of this guide to an eBay vendor that stocks the battery. Good luck!
Jeff Suovanen -
Thanks, Allison and IFIXIT!!! God, I love this site. Cheers, Tom
tombeanhall - 返信
My Kindle won’t turn on, but the on/off switch glows. It has been working, somewhat. If I tried to turn it off, it would reboot, so I just let it go to sleep on its own. Does the battery need replacing?
Judi Johnson - 返信
My 10-year old kindle is now like-new. Bought my replacement battery (with tools included) at:
https://www.mpfproducts.com/gp-s10-34639...
aseisman - 返信
The toughest part was prying off the back. Be careful but forceful, those who are attempting this! Thank you for the guide and the part, iFixit!
Sean Williams - 返信
Putting the back on was a bit tricky. The secret seems to be to do the ends and corners first. Then it snaps on easily because the forward and back buttons are somewhat more flexible than the ends and the corners.
kwood - 返信
Terrifically useful - rescued my old Kindle. Thank you Allison!
Mark - 返信
This is great! Thank you for the guide!
Giorgi - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 82
過去 30 日: 443
今までの合計 45,253
