メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Kindle 2 ワイヤレスカードの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle 2 ワイヤレスカードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Kindle 2 ワイヤレスカードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Kindle 2 ワイヤレスカードの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • スクリーンを保護するために柔らかい布の上にKindleの表面を載せます。
    • プラスチックの開口ツールをグレイのプラスチックとメタルケースの間に差し込みます。
    • プラスチックの開口ツールを開口部分に沿ってスライドします。グレイのプラスチックをメタルケースから外すため、押し出すように動かしてください。
    • 上側にあるグレイのプラスチックを、Kindleのメタルケーシングからスライドして外します。
    • グレーのプラスチックがメタルケースから外れたら、これを取り出してください。
  2. Kindle 2 ワイヤレスカードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Kindle 2 ワイヤレスカードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • #00プラスドライバーを使って、メタルケーシングから4mmネジを2本外します。
  3. Kindle 2 ワイヤレスカードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Kindle 2 ワイヤレスカードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • メタルケースを固定している3つのクリップを確認してください。 プラスチックの開口ツールを使ってメタルケース側に向けて押し下げながらこじ開け、各クリップを外します。
    • メタルケーシングを取り出します。
    • ボリューム調節ボタンは、Kindle側面のスロット内にあります。 メタルケースを外すと、ボリューム調節ボタンが外れる場合があります。 組み立てるときは、ボリュームコントロールボタンをスロット内に戻してください。
  4. Kindle 2 ワイヤレスカードの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • 安全上の理由から、#00プラスドライバーを使って、バッテリーを固定している3mmネジを2本外します。
  5. Kindle 2 ワイヤレスカードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Kindle 2 ワイヤレスカードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーで黒いタブの下を上向きにこじ開けて、バッテリーを外します。
    • 指を使って、デバイスからバッテリーを持ち上げて取り出します。
  6. Kindle 2 ワイヤレスカードの交換, ワイヤレスカード: 手順 6、 1の画像 1
    • Kindleを180度回転させます。右側のFFCマークと左上のAnyData ロゴが付いたワイヤレスカードを特定します。
    • #00 プラスドライバーを使って、ワイヤレスカードから2mmネジを2本外します。
  7. Kindle 2 ワイヤレスカードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • プラスチックの開口ツールを接続部分の下に差し込み、ワイヤのキャップから慎重に外します。
  8. Kindle 2 ワイヤレスカードの交換: 手順 8、 2の画像 1 Kindle 2 ワイヤレスカードの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 指でワイヤレスカードの左端を持ち上げます。
    • スロットからカードを引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
翻訳を始める ›
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Dayna Scott
メンバー登録日: 04/16/13
985 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 メンバー
14のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
The Kindle 2 in the US only used 2G/3G. Did some other models have a Wi-Fi card instead? It would be cool to swap them out if so to restore functionality.
Navarre - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 36
今までの合計 2,130
